Författare Ämne: Värmepump producerar värme men skickar inte in den till pannan  (läst 1245 gånger)
Alex på Råå
Alex på Råå
« skrivet: 15 december 2021, 14:30:01 »
Jag har en CTC Ecoair i250 och en CTC Zenith 405. Allt verkar fungera som det ska. Alla inställningar verkar vara rätt baserat på alla instruktioner jag läst på detta forum. Men pannan går till 100% på elpatronen. Driftinfo visar att vp skickar ut runt 60 grader. Luftningsventilen på vp skickar ut vad som känns som 60-gradigt vatten. När vp går igång kan man känna på in-röret att det är runt 60-gradigt vatten som kommer halva vägen. Sedan stängs vp av efter att ha gått ca 15 sek och man känner tydligt att det varma vattnet inte kommer mer än till halva in-röret.
Vad kan vara fel här?
Kan det vara en luftblockering i röret? Vad kan man göra åt det isf? Det sitter inga luftningsventiler på den kalla sträckan av in-röret.
Kan det vara något annat?
Tar tacksam emot alla förslag då det både är kallt i huset och dyrt som f-- att gå på elpatronen i dessa tider i Skåne.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Värmepump producerar värme men skickar inte in den till pannan
« Svar #1 skrivet: 16 december 2021, 09:06:59 »
Kolla om det finns nått smutsfilter på rören mellan Ecozenith och Ecoair?
Annars kan det vara laddpumpen som sitter bakom panelen underst på Ecozenith som inte funkar.
Vet inte vilken modell på cirkpump som sitter där, men om det finns en centrumskruv kan du lossa denna (ha en hink under) och stoppa in en mejsel och vrida?
  • Dot gäster: 5804
