Författare Ämne: Larm. Lågtryckspressostat Autoterm  (läst 1865 gånger)
Utloggad tomtroll
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 15 december 2021, 13:19:14 »
Har sedan 2007 en Autoterm L/V-pump som gått bra. Den modellen med fläkt uppåt. Finns även som Bosch. Har haft några enstaka larm som gått att kvittera.
Inatt fick jag larm på Lågtryckspressostat och om jag kvitterar så startar den igen efter ett tag men löser ut igen och jag hinner inte känna på rören att den producerar någon värme. Har rengjort filtret och cirkulationspumparna verkar gå bra.
Kan det var kylmedie? Ventil? Givare?
T1 är 19,6
T1 bör 27,1
T2 är 6,9
T3 är 60,6
T3 bör 52,0
T5 är -52,0
T5 bör 20,0
T6 är 73,8
T8 är 20,8
T9 är 19,4
T10 är 19,4
T11 är -3,2
T12 är 5,6
Tack på förhand med tips  :)
  • Antal inlägg: 31279
SV: Larm. Lågtryckspressostat Autoterm
« Svar #1 skrivet: 16 december 2021, 08:59:21 »
Rumsgivaren T5 är kass.
Övriga kan vara OK, gissar tyvärr på att det är brist på köldmedie, eller att expansionsventilen inte funkar.
Om T6 visar rätt så är hetgasen mer än 50 C över kondensorn och detta tyder på köldmediebrist.
Utloggad tomtroll
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 16 december 2021, 11:02:56 »
Tack, snällt med hjälp. Jag har ingen rumsgivare så den kanske borde konfigureras bort.
Körde lite mer igår kväll och kompressorn blir väldigt varm. Vet inte om det är normalt.
Synglaset visar klar vätska när kompressorn går men nivån i glaset är rätt låg. Bara lägsta tredjedelen det är vätska i när pumpen går.
« Senast ändrad: 16 december 2021, 17:30:20 av tomtroll »
« Svar #3 skrivet: 16 december 2021, 16:34:58 »
Det ska inte vara nivå, normalt ser man bubblor när den precis startar och första minuten, sen ska det bli klart och utan bubblor.
