Författare Ämne: Is på rör till vätskeavskiljare Bosch EHP6AA  (läst 2699 gånger)
Utloggad Wilber
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 15 december 2021, 06:51:23 »
Hej, har en L/L pump Bosch EHP 6.0AA som gått bra 5 första åren. Har märkt en liten försämring. Så stängde av pumpen och kollade utedelen lite. Såg då att det var is på röret till vätskeavskiljaren. Det har inte varit speciellt kallt mellan -1 och -10.  Är detta normalt?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Is på rör till vätskeavskiljare Bosch EHP6AA
« Svar #1 skrivet: 15 december 2021, 17:11:43 »
har du korta rör mellan inne å ute del?
Utloggad Wilber
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 15 december 2021, 18:38:05 »
Har 4.5m mellan inne och utedel, är det bra?
Utloggad Wilber
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 18 december 2021, 13:52:36 »
Kollade kopplingarna under bulan. Kan det har varit läkage?
« Svar #4 skrivet: 18 december 2021, 13:54:50 »
Känns det fett av kompressorolja? Annars är det nog ingen läcka.
Utloggad Wilber
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 18 december 2021, 14:27:19 »
Nej, känns inte fett. Ok, får leta vidare.
Varför blir det is på hetagasröret?
« Svar #6 skrivet: 18 december 2021, 18:34:31 »
is på hetgasröret skall det ju inte kunna bli!
« Svar #7 skrivet: 18 december 2021, 18:36:20 »
vätskeavskiljning skall ske innan kompressor du verkar ha sk backfrost vilket innebär att förångningen inte är fullständig vilket kan bero på att det är för mycket gas eller motsv
Utloggad Wilber
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 18 december 2021, 21:14:25 »
Ok, är det något som är kostsamt att laga? Eller är det bara att köpa ny pump?
« Svar #9 skrivet: 19 december 2021, 12:38:35 »
Måste mäta för att veta.
Lättast köra kyla när man gör detta
