Författare Ämne: F750 - Susar/brusar i radiatorerna  (läst 1729 gånger)
Utloggad viriol
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 14 december 2021, 16:10:44 »
Ny på forumet och aldrig ägt ett hus eller en värmepump innan. Har nu ett nybyggt Älvsbyhus med medföljande Nibe F750.
Tycker om att ha det lite svalare i sovrummen och därför skulle vi vrida ner radiatorerna där. Märkte då att det låter/susar rejält i dem. Gäller alla radiatorer, med varierande ljudvolym (se bifogad film).
Älvsbyhus sa åt ass att lufta alla radiatorer/handdukshängaren samt de 4:a luftningsventilerna på värmepumpen. Ingen luft i någon radiator, men lite i ventilerna på värmepumpen. Hjälpte dock ingenting öht mot problemet. Kontrollerat/ökat trycket till ca 1 bar i samband med luftningen.
Cirkulationspumpen/värmebärarpump 2 (GP6) stod inställd på högsta läget (III).
Ändrade till lägsta (I) och behöll konstanta flödesläget/kurvan och tycker värmen håller bra och jämnt ändå.
Detta hjälpte, men inte helt. Värst är det när kompressorn går på hög Hz/värmebärarpump 1 (GP1) går på hög procent.
NIBEs tekniska support förklarade att det inte finns något mer att göra på värmepumpen och att pumpen själv räknar ut/reglerar deltavärdet framledning/retur. Vet inte alls hur detta fungerar, men det är inte så att man på något sätt kan sänka hastigheten ytterligare eller hur går jag vidare för att bli kvitt oväsnet?
« Senast ändrad: 14 december 2021, 17:39:00 av viriol »
  • Antal inlägg: 10042
SV: F750 - Susar/brusar i radiatorerna
« Svar #1 skrivet: 14 december 2021, 18:50:44 »
Om det finns strypventiler vid sovrumsradiatorernas utlopp kan man strypa flödet med dem och fördela tryckfallet på två ventiler. Det bör bli tystare då.
« Svar #2 skrivet: 14 december 2021, 19:12:03 »
Är det ettrörssystem eller tvårörssystem till radiatorerna? Hur ser kopplen ut nertill? Någon röd eller blå markering?
« Svar #3 skrivet: 15 december 2021, 09:23:53 »
Jag förutsatte att det var tvårörssystem, det var kanske lite förhastat.
Utloggad viriol
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 16 december 2021, 17:47:20 »
Det är tydligen ettrörssystem och det ser ut så här nedtill.
« Svar #5 skrivet: 16 december 2021, 17:53:45 »
På bilden ser det ut som det kan vara tvårörssystem!? Borde finnas en röd markering på framledningsröret eller kopplet om det är ettrörs och blå om det är tvårörs. Kopplet kan vara av modellen som är inställningsbar mellan ett- och tvårörssystem så det blir lite experimenterande om man provar att skruva.
Utloggad viriol
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 16 december 2021, 18:09:16 »
Det verkar vara ettrörssystem, se bifogad ritning.
« Svar #7 skrivet: 16 december 2021, 19:04:20 »
Ja det ser ut som ettrörs men rören är dragna så det i princip lika gärna hade kunnat vara tvårörs. Om man då skruvar på kopplet nertill kan det vara så att man ställer om från ettrörs till tvårörs-koppel. Då tvingas hela flödet genom radiatorn istället för att ca 2/3 av flödet direkt går vidare i kopplet till nästa radiator. Inte bra om termostaten stänger sedan för då blir hela slingan utan värme.
