Författare Ämne: Placering utedel tak ?  (läst 3343 gånger)
Utloggad Reidar
« skrivet: 26 mars 2006, 16:46:07 »
    Jag har ett problem med placering av ute del ,jag vill placera den på taket så slipper man se den samt att ungarna inte stoppar skit i den frågan är om man förlorar verkningsgrad eller ej,andra nackdelar
SV: Placering utedel tak ?
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2006, 16:50:17 »
Det största problemet är väl att du kan få stommljud om du inte ställer den på ett markstativ och så kan du få in vatten om den frostar av och det fryser innan det har lämnat taket.
Gano
Gano
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2006, 22:36:11 »
Går det inte att sätta den högt upp väggen ? Vattnet från avfrostningen är annars ett problem inbillar jag mej. Ett rejält snöväder kan ge dej problem, det finns ingen marginal för snö på ett tak. Men du kan ju skydda den med ett tak/vindskydd kanske ?
MVH/Gano
