Författare Ämne: Hjälp med val av utbytespump - Rätt för våra förutsättningar?  (läst 6906 gånger)
  • Antal inlägg: 10046
Med tanke på att minsta effekt för kontinuerlig drift ligger runt 3 kW för pumparna känns behovet av en volymtank inte så stort. Sommartid när pumpen gör enbart varmvatten kommer en volymtank inte att spela någon roll. När värmebehovet är större än 3 kW kommer pumpen att gå hela tiden. Det blir en begränsad tid av året en volymtank minskar antalet starter.
Utloggad CCbygger
  • Antal inlägg: 10
Kort uppdatering på hur det går här.
Dragit ut på tiden men har tillslut fått kontakt med två firmor som både känns riktigt seriösa och med bra vitsord från bekanta. Den ena har lämnat offert på en Nibe S1255-12 för 95 000 kr och den andre har lämnat offert på en Thermia Calibra 12 för 100 000 kr. Kommer ta beslut i veckan men både firmorna känns som sagt proffsiga, så nu handlar det mest om val av maskin.
Oavsett vem jag väljer kommer leverans och installation ske först någon gång i februari. Så bara att acceptera att det blir en dyr vinter elmässigt. Funderar därför på om jag kan dra ner förbrukningen i vår IVT Greenline genom att sänka anslutningseffekten på elkassetten från nuvarande 2/3 till 1/3? Vi har bra värme i huset i nuläget så tänker att det skulle kunna gå utan att det blir för kallt, eller finns det några risker med det?
Angående IVT återförsäljarna i stan har jag helt lagt de åt sidan. Varit i kontakt med två återförsäljare och båda ville sälja in en volymtank vilket tillslut visade sig bero på att båda trodde att vi har ettrörssystem, vilket vi absolut inte har, vi har solklart tvårörssystem. Ingen av de andra firmorna har förespråkat en volymtank. Därtill är IVT-firmorna också betydligt dyrare än andra firmor, i sammanhanget dock intressant att det skiljde 31 000 kr mellan de två IVT-firmornas offerter för exakt samma grejer.
Visade sig också att kompressorn i den nuvarande maskinen redan har bytts ut en gång! Det hade jag själv missat, upptäcktes av en av de andra firmorna ovan som lämnat offert, tillverkningsdatum på nuvarande kompressor är oktober 2015. Detta är inget som nämnts av IVT-firman som installerat/servat befintlig maskin och nämndes inte heller när vi köpte huset. Alltså har två kompressorer fallerat inom loppet av 13-14 år.
« Senast ändrad: 03 januari 2022, 11:33:05 av CCbygger »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
Om du haft ihjäl två kompressorer på 13-14 år så talar det för att något i installationen bör ses över om du inte ska ta livet av din nya också.
- Vansinnigt hög framledningstemperatur hela året?
- Massor med start/stopp?
Enda risken med att sänka effekten på elpatron är att du kommer att frysa. Bara att testa.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad hebbe_s
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 91
Min kusin lyckades köra sönder två kompressorer inom 3 år, vet bara att det är en Nibe. Med dagens teknik borde ju kompressorn kunna skyddas bättre...
Hos mig har elpatronen i huvudsak varit helt avstängd i 15 år, har bara haft igång den vid några tillfällen för att kontrollera funktionen!
Bostaden på gården: 195 m² (inredningsbar vind 110 m²) är byggd 1865. Markslinga 2x300 m, Combi Lodam DST 5 värmepump 13,7kW från 1985 drar 5kW förbrukar 14.480 kWh/år inkl. VV (medel 37 år), ingen ytterligare värmekälla. El-kasset frånslagen sedan 2007. När medeltemp ute ligger på -2⁰ är det 21,5⁰ inne (20⁰ vid golvet och 23⁰ vid taket), krypgrunden håller ca 14⁰. Radiatortermostater finns inte. Bostadens huvudsäkringar: 16A
Villan i byn (svärföräldrar): 125 m² 1½ plan är byggd 1855. Luft/vatten, IVT AirX 413 från 2022. Ej året-runt-boende...
Utloggad CCbygger
  • Antal inlägg: 10
Har själv bara bott i huset i 3 år så har inte historiken. Eventuella installationsfel borde ju åtgärdas när vi sätter in en helt ny pump, väl? En av firmorna jag nu överväger erbjöd att byta kompressorn för 30k, men ville i så fall felsöka ordentligt innan ett byte så det inte fanns något underliggande fel. God ambition, vi vågar dock inte chansa på att kompressorn inte pajjar igen om nått år.
Huruvida det varit vansinnigt hög framledning vet jag inte. De tidigare ägarna hade dock kurvan på 7 när vi flyttade in, vi har haft den omkring 4-4,5 och tyckt det räckt, så har de alltid haft den på 7 så kan det ju vara så. Massor med start/stopp vet jag inte heller. Var en del problem med magnetit när vi flyttade in, vissa radiatorer blev inte varma, vilket åtgärdades med ett fernoxfilter. Men det kan såklart också ha tärt på kompressorn tänker jag.
Ska testa sänka elpatronen.
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 177
Går inte elpatronen in varje gång du kör legionellakörning på varmvattnet?
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
Utloggad hebbe_s
  • Antal inlägg: 91
Värmepumpen är 36 år, det går inte och göra någon hetare inställning på varmvattnet än vad värmepumpen presterar ca 50-55 grader... Oavsett om el-kassetten är tillslagen eller inte.
« Senast ändrad: 11 januari 2022, 20:16:52 av hebbe_s »
  • Antal inlägg: 5462
Bara en VP då ON/OFF och det har fungerat. Direkt mot systemet då utan reglering ( lullull i med elektronik ) av något. Kan bli en del start/stopp men gör inget om man har en mjukstart av kvalitet.  26 år , det klarar ingen VP i dag så var glad om den fungerar fortfarande. En mjukstart förlänger livet på den har med många år.
Edit var 36 år
