Författare Ämne: Ecoair 107 - Ecoel 1550 - Onormalt hög förbrukning ?  (läst 1874 gånger)
Goiset
Goiset
« skrivet: 13 december 2021, 19:22:02 »
Hej, upplever att min värmepump drar onormalt mycket el...
Vill någon kunnig se över inställningarna jag har i min innedel?
Bifogar alla menyer/inställningar i bilden nedan.
Vet att varmvattnet till dusch/blandare är hög men frugan gillar att duscha varmt...  :-X
Samt så är rumsgivaren avstängd av någon anledning men vågar inte röra något.
Huset är ett tegelhus på 120kvm med källare från -74, kamin som det eldas ibland i på överplan, rumsgivaren sitter centralt i källaren.
[/img]
  • Antal inlägg: 31279
SV: Ecoair 107 - Ecoel 1550 - Onormalt hög förbrukning ?
« Svar #1 skrivet: 13 december 2021, 19:23:13 »
Om du blir medlem kan du bifoga bilder.
Goiset
Goiset
« Svar #2 skrivet: 13 december 2021, 19:24:44 »
Bilden försvann när jag postade men länkar den här.
http://www.bilddump.se/bilder/20211213192324-155.4.118.196.png
« Svar #3 skrivet: 13 december 2021, 19:52:05 »
Prova att läsa av VP in/ut när kompressorn går?
Förutom det du skriver om värmen på övre delen av pannan så är undre delen lite för varm också.
Min gissning är att cirkpumpen på ovansidan står på fullt ös, dra ner farten på den i så fall och försök få ner temperaturen i undre delen av pannan närmare börvärdet på framledningen.
Goisetgmail.com
Goisetgmail.com
« Svar #4 skrivet: 13 december 2021, 20:59:26 »
Tack för svar, kikade lite nu när kompressorn går och då står där dessa värdena.
Är det den röda som är cirkpumpen som jag skall skruva på för att sänka farten?
Hur mycket ska ska man skruva? Halvt varv?
http://www.bilddump.se/bilder/20211213205652-155.4.118.196.png
« Svar #5 skrivet: 13 december 2021, 22:59:04 »
Nått är knas, VP-in ska vara högre än VP-ut.
Antingen är det felkopplat eller så funkar inte värmepump/laddpump eller felvisning på givare?
På vänster sida av cirkpunmpen (fyrkanten) så sitter ett vred, du ser vredet på denna bild.
Goiset
Goiset
« Svar #6 skrivet: 14 december 2021, 07:18:05 »
Ska verkligen VP in vara högre än VP ut?
Har läst runt lite och läst att folk haft problem med felkopplingar men då har VP in varit 4-6 grader högre in kontra VP ut.
« Svar #7 skrivet: 14 december 2021, 09:10:23 »
Fel av mig, de visar Ok värden.
Men fortfarande är temperaturen i nedre delen högre än VP-ut.
Den kan vara felvisning, eller att skiktningen i tanken är för dålig så att elpatron värmer i princip hela tanken och inte bara övre delen.
Utloggad nissebrun
  • Antal inlägg: 83
« Svar #8 skrivet: 16 december 2021, 17:17:48 »
På vänster sida av den röda cirkulationspumpen brukar det sitta ett reglage som kan ha 3 lägen för hastigheten på pumpen. Tycker också att du har lite lågt tryck i systemet, 0,5 bar.
F.d. pellets-eldare nu en förväntansfull CTC EcoAir 107 + EcoEl 1550 ägare med anläggning installerad i juni 2010
