Författare Ämne: Fjärrstyrning till Julas (Anslut) luft/vatten?  (läst 15631 gånger)
Utloggad Ecoheater
  • Antal inlägg: 54
SV: Fjärrstyrning till Julas (Anslut) luft/vatten?
« Svar #15 skrivet: 19 november 2023, 20:05:07 »
Finns det ingen plint för Modbus?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #16 skrivet: 19 november 2023, 20:12:30 »
Nej, det är bara hemsnickrade protokoll.  Det står lite mer om saken i den gamla Energicentra-tråden, https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.2610 och förmodligen senare i tråden också.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad schteff
  • Antal inlägg: 8
« Svar #17 skrivet: 21 november 2023, 11:45:58 »
Jag kan egentligen inget om sådant, men detta är sidan 11 från PDFen jag bifogade ovan. Ifall det kan finnas något där som skulle hjälpa för fjärrstyrning.
Jag kan fota PCBn i innedelen också om nån tror det kan hjälpa.
Utloggad Totto65
  • Antal inlägg: 14
« Svar #18 skrivet: 29 april 2024, 13:12:10 »
Jag noterar att manöverpanelen ser ut att ha ett IR-"öga" för att ta emot signal från en traditionell fjärrkontroll. Någon som vet om den kan göra det och i så fall vilken fjärrkontroll?
IR ögat är tomt, endast förberett för den funktionen
« Svar #19 skrivet: 29 april 2024, 16:59:04 »
Nja, åtminstone på de exemplar jag har sett, sitter faktiskt en IR-detektor därinne. Jag har inte provat själv, men fjärrkontrollerna till Foma luft/luft-värmepumpar av samma generation (5600, 6300 m fl) lär gå att använda.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad johnblund
  • Antal inlägg: 44
« Svar #20 skrivet: 06 oktober 2024, 15:04:50 »
Hej, var hittade du innergivaren?, "med innetempgivaren"
« Svar #21 skrivet: 09 oktober 2024, 23:52:28 »
Innanför gallret i manöverpanelens övre vänstra hörn, se bild i inlägg #13 i denna tråd.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
