Författare Ämne: Fjärrstyrning till Julas (Anslut) luft/vatten?  (läst 14571 gånger)
Utloggad raxo
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 13 december 2021, 10:21:45 »
Jag har tre st Jula anslut pumpar och funderar på möjligheten att fjärrstyra dessa via internet. För Panasonic finns exempelvis HeishaMon förutom Panasonics egna. Någon som vet vad Julas manöverenhet kallas internationellt? Finns många namn i Sverige men hittar inte just denna produkt utomlands men tänker att det säkert har utvecklats arduinobaserade fjärrstyrningar eller liknande...?
Utloggad raxo
  • Antal inlägg: 22
SV: Fjärrstyrning till Julas (Anslut) luft/vatten?
« Svar #1 skrivet: 12 september 2022, 15:48:08 »
Jag noterar att manöverpanelen ser ut att ha ett IR-"öga" för att ta emot signal från en traditionell fjärrkontroll. Någon som vet om den kan göra det och i så fall vilken fjärrkontroll?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #2 skrivet: 13 september 2022, 11:53:28 »
Samma fjärrkontroll som till Anslut/Foma inverterstyrda luft/luft-värmepumpar (5600, 6300 m fl) lär ska fungera.
Annars är det ett ganska enkelt seriesnitt mellan manöverpanel och innedel till de där värmepumparna, protokollet finns beskrivet sedan tidigare här på forumet. Det som är lite lurigt är dels udda logiknivåer (5-10 V eller något sånt), udda överföringshastighet (100 baud?) och inte minst att bitarna inom varje byte skickas i omvänd ordning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad recreate
« Svar #3 skrivet: 21 september 2022, 21:41:53 »
Har samma fundering men inte hittat någon bra lösning för att fjärrstyra, skriv gärna om du löser det!
Utloggad raxo
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 29 september 2022, 20:29:35 »
Har testat att koppla resistor parallellt med innetempgivaren och konstaterar att 60kohm ger ca 3 grader högre läst temp. Kopplat en shelly puck på resistorn så när pucken är aktiv tror pumpen att det är tre grader varmare än verklig temp. Ska snart testa att aktivera de dyraste timmarna under dygnet.
Utloggad schteff
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 01 november 2022, 14:07:58 »
Jag är också sugen på att kunna fjärrkontrollera min Anslut 416-121. Den har endast utegivare och tempkurva som det är nu, så den bryr sig inte om ifall man eldar i kaminen eller kör lufluft-pumpen utan den kör på med sitt varmvatten ändå och man behöver gå dit och stänga av den för radiatorerna när man vill komplettera med andra värmekällor.
Har ni kommit någonvart själva med detta eller har förslag på hur jag kan fixa en innegivare den kan lyssna på?
« Svar #6 skrivet: 02 november 2022, 08:56:15 »
Innetempgivare sitter i manöverpanelen, vill minnas att det finns ett litet galler i ett av de övre hörnen och där innanför sitter givaren (ett NTC-motstånd).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad schteff
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 04 november 2022, 23:44:47 »
I denna manöverpanel som sitter på tanken/varmvattenberedaren?
Någon annan panel har jag inte.
« Svar #8 skrivet: 07 november 2022, 08:36:46 »
Den ser inte likadan ut som de jag har kommit i kontakt med.  Inget galler lite mer osynligt placerat i något hörn på baksidan heller?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad schteff
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 07 november 2022, 11:40:36 »
Nej det är bara en liten skåra under panelen. Men den sitter som sagt på själva tanken som står i pannrummet, så den "innegivaren" skulle inte göra någon nytta för mig alls i så fall.
Det är denna modell jag har All-in-One Anslut 416-121 https://www.jula.se/globalassets/catalog/productdocuments/productsheet/416121_se.pdf
Det var nog den sista typen Jula sålde.
Panelen har dock ett "IR-öga" (eller något liknande) så jag är fortfarande sugen på fjärrstyrning då jag har andra tempgivare i huset som jag då skulle kunna använda mig av.
Jag tänker att det borde funka med en Broadlink RM4 IR-blaster och styrning via Home Assistant (jag använder redan en sån till min LLVP i vardagsrummet). Men jag skulle då behöva IR-koderna för julapumpen.
robertcwberg@aim.com
« Svar #10 skrivet: 14 juni 2023, 15:24:34 »
Hej undrar om det hänt något här? Fjärrstyrning hade ju varit nice.
MVh Robert
Utloggad schteff
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 15 juni 2023, 07:58:16 »
Nej tyvärr, för mig har det inte hänt något, men lyckas du få tag i någon som har en fjärrkontroll eller kommer på en annan lösning så är jag mycket intresserad :)
Utloggad johnblund
  • Antal inlägg: 44
« Svar #12 skrivet: 18 november 2023, 18:26:37 »
Utloggad johnblund
  • Antal inlägg: 44
« Svar #13 skrivet: 18 november 2023, 18:28:23 »
Sista varianten dom såkde 416-107, 416-086 Manöverpanel på inne delen.
Utloggad schteff
  • Antal inlägg: 8
« Svar #14 skrivet: 18 november 2023, 19:10:46 »
Är inte 416-121 sista modellen de sålde alltså?
