Författare Ämne: Underhåll EVP 510  (läst 3224 gånger)
aftersunsd
aftersunsd
Underhåll EVP 510
« skrivet: 12 december 2021, 22:45:45 »
Jag har nyligen tagit över ett hus där Nibe EVP 510 sitter installerad ihop med utomhusenheten F2025. I en instruktionsbok står det följande under underhåll;
"Kontroll av säkerhetsventiler
EVP 510 ska vid installation förses med två säkerhetsventiler, en för värmesystemet och en för vattenvärmaren. Säkerhetsventilerna skall kontrolleras regelbundet. Kontrollen sker enligt nedanstående:
႑ Öppna ventilen.
႑ Kontrollera att vatten strömmar genom ventilen.
႑ Stäng ventilen åter.
႑ Kontrollera trycket. Vid för lågt tryck, fyll på pannvatten.
Nu till frågan, vilka ventiler är det man pratar om här och vad ska trycket vara?
  • Antal inlägg: 4321
SV: Underhåll EVP 510
« Svar #1 skrivet: 12 december 2021, 23:19:22 »
Säkerhetsventilerna menar man. 1,5 eller 2,5 bar står den på den till värmesystemet. 9 bar på den till tappvarmvattnet.
1 bar funkar i de flesta fall bra.
Se till att du hittar påfyllningskranen innan du öppnar säkerhetsventilen, du kan öka trycket som test att du hittat rätt.
Utloggad aftersun
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 13 december 2021, 23:19:03 »
Stort tack för svar. Det sitter flertalet ventiler och tryckmätare så jag är inte helt med på vilka delar jag bör kika på.
Försöker bifoga ett par bilder om jag lyckas här.
1-plans villa 145 m2. Nibe EVP 510 med Nibe F2025 ihop med solfångare. FTX-ventilation via Systemair VR 400.
« Svar #3 skrivet: 14 december 2021, 10:55:51 »
Röd hatt/vred är säkerhetsventilen för värmesystemet. Brukar som sagt vara på 1,5 eller 2,5 bar. Normalt fyller man på till 1 bar tryck på manometern. Säkerhetsventilen för tappvarmvattnet är den svarta ventilen i mitten. Ser ut som det står 10 bar på den(?)
Utloggad aftersun
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 14 december 2021, 12:04:39 »
Stort tack!
- Verkar det rätt enl. bild?
- Jag öppnar, lyssnar så vatten rinner igenom och stänger ventilerna för värmesystem och vattenvärmaren med jämna mellanrum?
- Om trycket skulle vara lågt så fyller jag på med vatten via den jag har markerat i svart?
« Svar #5 skrivet: 14 december 2021, 12:59:31 »
Ser rätt uppfattat ut. Testa höj trycket till 1,1 bar först som test så du vet att du hittat rätt kran. Bättre det än bli med lågt tryck och inte veta hur man höjer efter du motionerat säkerhetsventilen (då trycket sjunker).
Utloggad aftersun
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 14 december 2021, 14:39:06 »
Fantastiskt! Stort tack verkligen för hjälpen! Det här verkade vara det underhåll som krävdes av anläggningen vilket känns väldigt bekymmersfritt. Däremot finns en anläggning till som hanterar FTX-ventilation och den verkar kräva lite mer omtanke.
Utloggad aftersun
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2022, 13:01:05 »
Kommer tillbaks i den här tråden och undrar lite vad den här manometern bör visa. Ser ju ut som trycket är ganska lågt och jag misstänker att den här anläggningen är till för solfångare som sitter på taket. Någon som kan hjälpa till att bringa lite klarhet?
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2022, 04:03:48 »
Den behöver inte stå högre än att vattnet når upp på taket utan att det blir undertryck och luft sugs in.
Dvs 0,1 bar per meter.
Sen finns det en hel del kuriosa om solfångartryck som kanske är värt att kolla in om man är intresserad.
Fungerar anläggningen och trycket inte varierar mer än 1 bar när solen ligger på hade jag inte gjort underhåll.
Min har legat på 3 bar +- 0,1 bar året om sedan jag köpte huset.
Du ska byta propylenglykol-blandingen var 10:e år, om inte det är gjort kan det vara en bra idé att gå till botten med trycket samtidigt, se så expansionskärlet är helt osv.
Utloggad aftersun
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2022, 18:49:53 »
Tack för svar. Ser ut som trycket ligger på cirka 1 bar. Det verkar inte som det finns några ventiler att skruva på för att justera trycket vad jag kan se. Vem servar/byter propylenglykol till solfångare? Ngt tips? Anläggningen har stått i 10 år nu.
Krävs det ngt annat typ av underhåll än just byte av detta var 10:e år?
« Senast ändrad: 06 februari 2022, 18:53:17 av aftersun »
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2022, 21:33:26 »
Många rörmockare har en spoltunna för bergvärme och en extra för solfångare. Kan även vara så att det har en handpump för fyllning. Så det är lite mer prylar för att fylla på.
Jag rekommenderar inget annat underhåll än kontrollera tryck, att temperaturgivarna visar rätt och utvärdera värdena under produktion att det känns som att värmen överförs till tanken när det går.
Ofta bekymmersfritt med solfångare.
Utloggad aftersun
  • Antal inlägg: 13
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2022, 12:24:50 »
Stort tack! Nu har solen stått på ett tag och jag kan se att systemet verkar vara ingång. Röda temp-givaren indikerar 50gr och blå temp-givaren 42gr. Trycket ligger på 1,5bar och den lilla displayen visar 60gr som du kan se. Ser siffrorna okej och normala ut?
« Svar #12 skrivet: 12 februari 2022, 21:31:29 »
Det ser bra ut! Kontrollera att isoleringen till och från solfångaren är hel överallt, men det verkar fungera bra. Bra temperatur så här års.
