Författare Ämne: Om du gillar digitalisering, här kommer en varning för IVT  (läst 3646 gånger)
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
Har köpt en IVT Geo 500 precis. Ville bara ge min bild för jag gissar att det finns andra som tittar här inför valet av värmepump.
* 868 MHz-kommunikation med rumsgivaren. Fick para om den ett par gånger innan den började funka. Blir som all annan 868MHz lätt störd av annat. En gissning är att man enkelt kan påverka grannens givare om man bara sniffar protokollet...
* Varken den gamla eller nya appen funkar särskilt bra, kan inte ens visa korrekta börvärden vilket borde vara fundamentalt. De är dessutom röriga. När jag scannade QR-koden på pumpen vid installation så listar den två värmepumpar med samma namn som hittade.
* Installatören säger att IVT själva avråder att använda deras egen SmartGrid.
* Det finns inget API (varken direkt mot pumpen eller deras Cloud/IVT Anywhere att integrera mot om man vill ha visualisering i andra lösningar.
* Rego 3000 är segt/buggigt. T ex när jag justerar t ex kurvan så får man göra det ett par gånger innan den "tar". Gissar att det tar en stund innan återkoppling kommer men från ett användarperspektiv kunde man gjort det smartare och direkt visa den nya inställningen medans man väntar på ack från pumpen/styrdatorn.
* Ingen möjlighet till mjukvaruuppdatering själv.
* När jag bytte batteri i rumsgivaren så får jag TRE felkoder i appen utan beskrivning. Sedan skall man behöva ta felkoden till hemsidan för att få en förklaring på vad den betyder (om man inte står vid pumpen och ser i klartext så hinner man få pulshöjning)
Har ingen erfarenhet med andra fabrikat men det var klart en besvikelse. Men det är säkert en bra värmepump :)
« Senast ändrad: 12 december 2021, 21:02:11 av mvjt »
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
Det du beskriver gäller tyvärr alla märken. Hela industrin ligger tyvärr långt efter i utvecklingen när det gäller digitaliseringen. Några väljer att egenutveckla med gammelmodig teknik medan andra köper in och integrerar outsourcad men gammelmodig teknik. Det är bara att välja, pest eller kolera.
Jag har varit i kontakt med några utvecklingsavdelningar och det märks tydligt att det är gamla ingenjörer och realtidsutvecklare som styr och ställer samtidigt som man försöker lära sig att sy ihop gränssnittet människa-maskin som tyvärr lyckas mindre bra.
Påminner om hur Ericsson (tre korvar) var en gång i tiden men som nu sakta börjat bli bättre genom åren.
Vi får se hur lång tid det för den här industrigrenen att skärpa till sig…
« Senast ändrad: 12 december 2021, 21:08:41 av Boilerplate4U »
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
SV: Om du gillar digitalisering, här kommer en varning för IVT
« Svar #2 skrivet: 12 december 2021, 21:57:59 »
Ja det verkar ju inte bättre. Tyvärr så hade jag högre förhoppningar när Bosch var med i bilden. De kunde väl iaf lagt med en MQTT-klient i pumpen...
  • Antal inlägg: 207
Som sagt, lika illa hos alla tillverkarna. Därmed inte sagt att det inte går men man får jobba med lite olika lösningar och olika API'er som tex modbus-tcp, canbus-integration och rest-api beroende på modell.
- Att man jobbar med 868 MHz med rumsgivaren är för att kunna uppnå lite längre avstånd.
- SmartGrid är inte enkelt med någon nuvarande lösning hos någon maskin pga av många olika orsaker.
- När det gäller justeringen av kurvan är det inte en bugg i Rego utan det tar tid innan ändringen slå igenom pga husets tröghet. Därför bör man bara göra små förändringar i taget.
Att man inte kommit längre i styrsystemet är för mig en gåta. IVT, Nibe mfl har samma gamla styrsystem i grund och botten men "sminkat upp grisen" med snyggare displayer och grafiska menyer. Men man får jobba på samma gammalmodiga sätt när det gäller intrimning av maskinen. Där verkar utvecklingen stått still.
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« Svar #4 skrivet: 13 december 2021, 08:28:36 »
Jag pratar alltså om visning av börvärdet. Det bör ändras direkt. I morse så har jag fått problem att displayen blinkar grönt när jag trycker på den. Så displayen verkar ha hållt i två veckor :-)
  • Antal inlägg: 207
Ändrat börvärde ska ju synas direkt så det låter som en bugg. Fantastisk bra kvalitet på displayen ;-)
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« Svar #6 skrivet: 17 december 2021, 22:50:59 »
IVT ersätter displayen (såklart). Men senaste veckan har den funkat fint så jag undrar om den kanske varit överhettad eller liknande. Men jag pillar ju bara på den 12.000 gånger om dagen...
« Senast ändrad: 17 december 2021, 22:53:39 av mvjt »
  • Dot gäster: 1308
