Författare Ämne: Elpatron symbol aktiv hela tiden?  (läst 5482 gånger)
Utloggad Hiko
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 12 december 2021, 13:27:05 »
Nu när elpriserna är så höga så börjar man tänka till lite och märkte att elpatronssymbolen på min bosch bergvärme pump är aktiv 24/7. Skall det verkligen vara så trotts att det är väldigt behagligt hemma? De dagarna då det var -18 grader här i stockholm så blev huset till bastu men fortfarande så var elpatronen aktiv? Jag har ingen inomhusgivare då installatören rekommenderade att inte ha denna? Kan det vara därför patronen är aktiv hela tiden?
Utloggad EvertL
  • Antal inlägg: 73
SV: Elpatron symbol aktiv hela tiden?
« Svar #1 skrivet: 12 december 2021, 13:44:21 »
Bara för att installatören inte rekommenderade en innegivare så kunde det väl vara bra att ha en sådan ändå?
Inte för att det skulle påverka inkopplingen av elpatronen, men för att få en ännu jämnare innetemperatur.
Min innetemperatur t.ex. varierar betydligt mindre än ± en halv grad. Tror det är mycket tack vare min innegivare.
Om det nu skulle vara så att din elpatron är inkopplad 24/7 så pekar väl det på en ganska inkompetent installatör?
Hus 100m² bo-yta, beläget i sydöstra Värmland.
+21C° i våningsplan, + värme på i ett oisolerat rum i källaren (blir inte så varmt)
Installerat Nov 2006, IVT Greenline HT+ C6, borra 180m, 24m till berg, vattnet steg upp till ett par meter under markytan efter avslutad borrning, aktivt borde väl bli ca 167m?
Tidigare förbrukning ca 2 m³ olja + hushållsel.
Nuvarande förbrukning inklusive hushållsel:
1:a året: 8888 kWh
2:a året: 8874 kWh
3:e året: 9761 kWh
4:e året: 9889 kWh (pumpen gick s.g.s. nonstop mitten Dec-Feb)
Kb temp efter ett par dygns nonstop-körning +2,8 in och -0,7 ut.
Mycket nöjd med att jag överdrev borrdjupet rejält. (Kommer gissningsvis inte att anses så hemskt överdrivet om ett antal år)
Utloggad Hiko
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 12 december 2021, 14:11:27 »
Inte alls omöjligt att han är inkompetent. Är det någon inställning man kan göra för att inte elpatronen skall gå hela tiden? Eller är det där symbolen för att kompressorn går hela tiden? Vad det än är så känns det som att set är en el slukare
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 12 december 2021, 14:42:05 »
Inringade är att kompressorn går. Eltillskott borde vara en blixt
  • Antal inlägg: 4313
« Svar #4 skrivet: 12 december 2021, 15:38:25 »
Sänk värmekurvan så blir det inte bastu när det blir kallt. Du spar pengar på att ha rätt temperatur.
Läs manualen så du förstår hur man reglerar värmen.
Utloggad Hiko
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 12 december 2021, 16:25:53 »
Bosch pumpar har väl ingen värmekurva som man kan reglera? Då är det kompressorn som går hela tiden men även den slukar khw när den hår på högvarv 24/7 ska man sänka temperaturen på bvp? Den e inställd på 21grader nu
« Svar #6 skrivet: 12 december 2021, 17:16:18 »
Ta och läs instruktionen så får du veta hur vp regleras. OCH en innegivare dämpar över/undertemperaturen effektivt.
Att installatören avrådde beror troligen på att denne saknar en del i kunskap.
https://www.bosch-climate.se/broschyrer-manualer/
« Senast ändrad: 12 december 2021, 17:19:50 av svenske kocken »
« Svar #7 skrivet: 12 december 2021, 20:05:26 »
Precis, de har ingen kurva, men de har snarare verbet/funktionen värmekurva. Punkten för kallt väder kan du sänka, men läs så förstår du.
När detta är rätt inställt så behövs inte innegivaren.
Soliga dagar kommer bli lite varmt inne, men det blir det ofta även om man har innegivare och värmetrög golvvärme. Då kan man ha medvetet det lite kyligare den perioden inne så det inte blir hysteriskt varmt så fort solen tittar fram.
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #8 skrivet: 12 december 2021, 22:21:51 »
Om man har rätt temperatur inne när det är runt noll grader ute blir det väldigt varmt inne när det blir mycket kallt ute. Det beror på att värmekurvan reglersystemet arbetar efter är rak men den ska egentligen böja av lite nedåt vid låga utetemperaturer då radiatorernas värmeavgivning per grad temperaturhöjning ökar när radiatortemperaturen ökar. Reglerkurvan tar inte hänsyn till det.
Det man kan göra är att installera en innegivare eller att manuellt knäcka inställd värmekurva, vet inte om det senare går att göra på aktuell pump. Elpatronen behövdes säkert för att det var kallt ute men den hade varit inkopplad kortare tid om det hade funnits en innegivare.
Utloggad Hiko
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 13 december 2021, 01:01:02 »
Av det jag förstått så är ända sättet för kompressorn att inte vara igång 24/7 att installera innegivaren då det är kallt ut.
Vem kan man kontakta för att få en innegivare installerat? Är det något man kan göra själv även om man har tummen mitt i handen?
« Svar #10 skrivet: 13 december 2021, 08:26:46 »
Även med innegivare lär kompressorn gå dygnet runt när det är kallare än -10 ute. Man brukar inte dimensionera värmepumpar så att de kan värma huset utan hjälp av elpatronen när det är som allra kallast ute.
Inkopplingen av innegivaren ska inte vara några probelem, i manualen bör det stå var den ska kopplas in. Däremot kan det bli problem med ledningsdragningen om pumpen står i källaren och innegivaren placeras en våning upp i någon annanstans i huset.
