Författare Ämne: Dockning av F2025 i efterhand till VMM300  (läst 1457 gånger)
Utloggad Mathsson
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 12 december 2021, 01:33:41 »
Jag har länge kört med endast VVM300, då det inte har prioriterats att koppla in F2025:an. Pågående husbygge.
Nu börjar det bli mer angeläget när priset för elen har dragit iväg rejält.
Allt är förberett med rör och kabeldragningar, så det stora som är kvar är att faktiskt koppla in rören till pumpen under pannan.
Den primära frågan är om det är möjligt att göra det utan att tömma hela värmepannan på vatten? Matningen till lvvp:en via cirkpumpen är ju grön då den sitter bakom en avstängningsventil, men hur blir det med returen via växelventilen? Är det även tätt där när ventilen inte är växlad till lvvp:en? Eller kommer det bli fullt flöde där när man tar bort huven.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Dockning av F2025 i efterhand till VMM300
« Svar #1 skrivet: 12 december 2021, 15:48:41 »
Växelventilen skiftar mellan varmvatten och i princip rakt mot elementen/shuntat tillskott.
Ställ växelventilen i värmeläge och shunten i max så bör det inte läcka nämnvärt efter du sänkt trycket. Oavsett så läcker det inte mycket om luften inte kan komma in.
Utloggad Mathsson
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 20 december 2021, 01:31:55 »
Tack, det gick utmärkt. Bara små mängder som läckte ut  :)
