Författare Ämne: Inverterlarm typ I - Nibe F1255  (läst 3417 gånger)
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« skrivet: 11 december 2021, 16:12:10 »
Jag har en Nibe F1255 och har under det här året fått en del Inverterlarm typ I på pumpen, första gången var nu i somras den 17/7, andra gången var 6/12 och senast var nu idag 11/12.
Nån som vet vad Inverterlarm typ I innebär och vad man kan göra åt det?
SV: Inverterlarm typ I - Nibe F1255
« Svar #1 skrivet: 11 december 2021, 16:33:50 »
Har varit en del problem med invertern och 1255 om man bor där det förekommer störningar i elnätet. Kanske är det? Vilket nummer har larmet? Numera monteras ett bättre nätfilter med drossel.
« Senast ändrad: 11 december 2021, 16:35:57 av Josth »
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #2 skrivet: 11 december 2021, 16:58:58 »
Numret på larmet är 434. Beskrivningen på larmet är "En mindre störning i inverterdriften föreligger. Störningen försvinner troligen snart."
Är det nåt man bör göra nåt åt och isåfall vad?
« Svar #3 skrivet: 11 december 2021, 17:11:00 »
Enligt NIBE är 434 orsak: "En kompressorfas har tillfälligt saknats." Inte mycket att göra något åt annat än att kolla säkringarna som jag ser det. Blir det ofta får man ta upp saken med sitt elnätsbolag.
  • Antal inlägg: 5458
« Svar #4 skrivet: 11 december 2021, 17:54:33 »
Inte mycket att göra åt ?? Se till att kolla kontaktorn som startar kompressorn , den är en bov i dramat. Lite brända kontakter i den gör att inverten får hicka, Alla elgrejer i en följd - inkommande - kontaktor med motorskydd - mjukstart- kompressror
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 11 december 2021, 19:38:44 »
kolla emc filtret, slå av spänningen vänta 5-q0 min, lossa sen inkommande och utgående kablar på emc filter, och se till att endast kopparn på kabeln är i klämman, har förekommit fel, där även isolering varit klämd, och orsakat dålig kontakt. Jag har varit med om det en gång. Kan även vara glapp i någon fas någonstans. Kolla central och arbetsbrytare att kablar sitter ordentligt, även jord och nolla.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #6 skrivet: 11 december 2021, 20:04:14 »
Håller delvis med DonPablo, men som du skriver: En kompressorfas saknas. D.v.s. titta på anslutningar mellan frekvensomriktare och själva kompressorn. Triggern för larm 434 verkar vara osymmetri i motorströmmar. Lösa anslutningar på frekvensomriktaren eller på motorplint i kompressorn.
Osymmetri i inkommande matning till omriktaren är felkod 431 -433.
Vill även tillägga att eventuell glappkontakt på frekvensomriktarens utgång kan lätt fördärva omriktaren. Kolla snarast!
« Senast ändrad: 12 december 2021, 10:47:25 av Valiant »
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #7 skrivet: 14 december 2021, 09:16:25 »
Var sitter dom där anslutningarna som man ska kolla då, är det bakom front panelen eller?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #8 skrivet: 14 december 2021, 13:38:49 »
Du behöver öppna upp även kyldelslådan där inne. Några skruv till bara. stoppa maskin med GM=0 och Bryt strömmen HELT med brytaren på väggen innan du börjar pilla på något.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #9 skrivet: 14 december 2021, 20:21:33 »
// Magnus
Angående skonsamt stopp av värmepump:
Det är nog jag som varit inne på detta. Kan ju ta lite tid eftersom VP övergår i att producera varmvatten (vid behov), efter det att GM blivit 0.
Jag tittade på mina elschema och kraftens 3 faser går rätt in på omriktaren via några filter, helt utan mellanliggande brytare och kontaktorer.
Således är säkerligen från/till/reservknappen på fronten uppbyggd så att en omkopplare i mittläge FRÅN ger ett skonsamt frekvensomriktarestopp via bussen till omriktaren. Därefter är det mycket viktigt att den fristående frånskiljaren på vägg kopplar ifrån värmepumpen.
Men att stoppa via GM=0 är absolut mest skonsamt.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 15 december 2021, 05:50:14 »
Bara ändra GM till 0, så slipper man vänta
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #11 skrivet: 15 december 2021, 16:05:05 »
De skulle byta elmätare idag, så jag ville stoppa min VP skonsamt. Kan bara intyga att GM till 0 stoppade allt lugnt utan att vänta.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #12 skrivet: 15 december 2021, 17:32:49 »
.............. Kan bara intyga att GM till 0 stoppade allt lugnt utan att vänta.
Då hade du nog tur att den kanske nyss hade värmt upp VV före.
Det har det skrivits om förut:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53073.msg773115#msg773115
Huvudsäkring  16 A
