Författare Ämne: NIBE VVB fr 1983 v.s. VVB årsmodell 2006  (läst 2434 gånger)
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« skrivet: 26 mars 2006, 15:26:09 »
Hej !
Har en VVB NIBE fr. 1983 med beteckning ES22-210 på 210 liter ock 3 kW. Den fungerar utmärkt fortfarande och vi har "snällt" vatten i ledningarna. Håller på att göra en del besparings åtgärder för att få ner förbrukningen och har då funderingar på om det skulle vara lönsamt att byta ut vvb mot en nyare årsmodell för att göra besparing i form av lägre energi åtgång för varmvatten.
Kan någon tipsa mig om vad ni tror:
A) Är det lönsamt och någon vinst med att byta ut min NIBE fr. 1983 ?
B) Vad kostar en ny "bättre" beredare idag med installation ?
Tack för hjälpen.
  • Antal inlägg: 7784
SV: NIBE VVB fr 1983 v.s. VVB årsmodell 2006
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2006, 17:05:02 »
Har man en väl fungerande VVB som inte är dåligt isolerad, är det inte nån större vinning med att byta ut den. Effektiviteten på nya och "gammla" värmeslingorna är lika stoppar man in 1kw elenergi
får man ut varmvatten för 1kw oavsett om beredaren är ny eller gammal. Skillnaden är hur mycket värme som läcker ut genom skalet.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2006, 18:24:03 »
Jag tackar för ditt inlägg.
  • Dot gäster: 2178
