Författare Ämne: Avfrostning IVT Aero 807  (läst 4986 gånger)
Utloggad Stadda
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 11 december 2021, 12:28:09 »
Hej en ny IVT Aero 807 installerad, temperaturen ute är run +/- 0 och den avfrostar kanske var annan timma, det låter också mycket från innerdelen under någon minuter innan den tystnar inför avfrostning.
Jag undrar finns det någon gräns för antal avfrostningar per dygn vid en utetemperatur runt 0 grader?
Låter Aero 807 mer än tidigare modeller under avfrostning?
Tack för er hjälp.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Avfrostning IVT Aero 807
« Svar #1 skrivet: 11 december 2021, 14:54:06 »
Mycket fukt i luften vid den temperaturen se hur det ser på utedelen när börjar avfrosta. oljudet som blir är nog när den växlar 4-väbaren i VP ,då vänder gasen och värme på kondensorn.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #2 skrivet: 11 december 2021, 21:37:41 »
Vad är det för längd på rören korta rör ger mer ljud.
Utloggad Stadda
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 12 december 2021, 14:06:43 »
Installatören sa det var kort längd på rören men vet inte riktigt 2 till 3 meter
Utloggad Stadda
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 12 december 2021, 14:07:46 »
Vad är "den växlar 4-väbaren i VP" ?
« Svar #5 skrivet: 12 december 2021, 15:14:35 »
Är det en utedel med kompressor i så sitter det en 4-vägsventil som skiftar gasen fån växlaren för värmen till kondensorn för att värma på så is/frost tinar snabbt. Det brukar bli ett kraftigare klick och börja fräsa i uteneheten när den frostar av och fläkten stannar, ochvatten börjar rinna under, avfrostningen kan vara tidsstyrd eller tempstyrd. Efteravfrostning blir det klick igen och fläkten startar, då kan bli som ett ångmoln ut från den , normalt. Du kan kolla själv om du hinner med hur den arbetar. Är du nöjd med svaret
Utloggad Stadda
  • Antal inlägg: 44
« Svar #6 skrivet: 12 december 2021, 23:26:32 »
Det stämmer men min nya Aero 807 låter mycket från innerdelen innan den tystnar för att efter en stund starta upp igen.
Jag undrar om det ska låta, tycker det fräser även inne?
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2022, 11:30:44 »
Hej.
Noterar att min 807:a också producerar oerhörda mänder med is, mycket mer än mina gamla pumpar.
Men det kanske ska vara så?
Det tråkiga var att den gav upp för några veckor sedan.
Det ser ut som olja under utedelen.
Teknikern sa att kondensorn var sprucken.
Det lustiga, eller olustiga, var att min kollega som bor några kilometer härifrån upplevde samma sak, samma dag, med sin 807:a.
Det var väderomslag från väldigt kallt till väldigt varmt, men det har ju funkat förr, så.....det är väl slumpen?
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2022, 13:22:07 »
Ju mer is/vatten är ett bevis på mycket värme.
Utloggad Hannuse
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2022, 15:32:34 »
Jag fick utedelen på min 807:a utbytt idag.
Teknikern sa att det hade kommit en uppdaterad mjukvara som ger en längre avfrostningstid.
Det påstods att detta var felet på min, en för kort avfrostningstid, och då byggdes det is under kondensorn, som till slut tryckte sönder den.
Så nu hoppas jag på en problemfri tillvaro ett tag!
Total förbrukning
