Författare Ämne: FTX- värmepumpar  (läst 4669 gånger)
Utloggad Smogz
  • Antal inlägg: 60
FTX- värmepumpar
« skrivet: 26 mars 2006, 15:11:06 »
Jag läser mycket i trådar om ny teknik gällande luft-vatten värmempumpar (410...), frånluftsvärmepumpar (Comfortzone som kyler inneluft ner till minus 15...).
Min fråga gäller en släkting till dessa båda - dvs FTX värmepumpar.
Vad är hetast gällande sådana?
Det vi vill ha här är ju en motsvarighet till Comfortzone som även värmer tilluften till 16-17 grader.
FInns det nått riktigt bra med hög verkningsgrad på marknaden idag (jämförbart med Comfortzone tex.)??
Vad är på G?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: FTX- värmepumpar
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2006, 21:26:54 »
Mig veterligen är Comfortzone den enda som går så långt ner i temp. Tilluftsagregat finns att docka till värmekällor, vet att IVT har ett och säkert finns det andra fabrikat.
Jag tror inte att det blir problem att docka en ComfortZone med ex IVT tilluftsagregat, det är nog snarare en kostnadsfråga.
Om det finns andra alternativ vet jag ej, men ställ den frågan till de stora aktörerna på marknaden, skulle vara intressant att se vad de svarar.
Utloggad Smogz
  • Antal inlägg: 60
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2006, 08:50:58 »
försöker tolka det du sa.
Det skulle altså vara möjligt att installera en Confortzone värmepump och till den koppla nångon typ av tilluftsaggregat som värmer upp luften.
Såna tilluftsaggregat har alltså de stora tillverkarna?
Men du känner inte till något om  FTX aggregat som både värmer tilluft och vatten samt är väldigt effektiva?
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2006, 12:21:59 »
Det är inga problem att koppla ett vattenbatteri i ett tilluftsagg. till en CE-50, den är förberedd för detta med ett uttag innan växelventilen.
Sedan tror jag det råder lite begreppsförvirring här, ett FTX är ju ett helt mekaniskt från- och tilluftsagg. som bara återvinner en del av värmen i frånluften, som det sedan använder till att värma tilluften med( via en mekanisk värmeväxlare) och ger inte tillräckligt med effekt för att värma varmvatten.
Roger
Utloggad Smogz
  • Antal inlägg: 60
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2006, 12:33:56 »
Ok så det är egentligen en frånluftsvärmepump med ett tilluftsaggregat jag behöver ingen FTX-värmepump om jag på bästa sätt vill utnyttja den energi som jag idag till största delen bara blåser ut.
jag har idag mitt ventilationsaggregat (FTX) placerat uppe på vinden. Detta borde innebära att jag måste dra om lite luftkanaler ner till källaren om jag ska placera en Comfortzone värmeväxlare där eller??
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2006, 16:00:46 »
Det du måste göra är att dra ner frånluften( från wc, badrum e.t.c dock INTE från köksfläkten den ska direkt ut ) ner till Pumpen i källaren. Sedan får du dra upp vattenrör från värmepumpen till FTX'en och koppla in
på ett tilluftsbatteri. Du måste alltså koppla bort frånluften från FTX'en och enbart köra tilluften via fläkten i FTX'en Avluften från Pumpen drar du ut genom närmsta vägg.
Borde fungera Sc:,h
Roger
Utloggad Smogz
  • Antal inlägg: 60
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2006, 16:07:59 »
Ok det blir ju lite jobb. men det råkar som av en händelse gå finnas lite utrymme i en vägg för just en sådan frånluftskanal..undrar om det är ett omen..hm
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2006, 17:23:36 »
Frånluftsvärmepumpen Nibe 410P har ju allt det där med värmd tilluft etc.
Men den är ju inte så kraftfull som CZ.
Men smidigt att ha "allt i ett" så att säga.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 27 mars 2006, 19:07:59 »
Hej, har du till och frånluftskanaler ner i källaren? Har du 1-plans,  1½ eller 2-plans?
Det är ju lite skillnad på att dra vattenledning eller spirorör. :)
Utloggad Smogz
  • Antal inlägg: 60
« Svar #9 skrivet: 27 mars 2006, 20:09:05 »
Två plan - ett plan plus källlare - halvsuteräng. Samt ftx aggregatet på vinden.
Jag inser att niben har allt i ett men den har sämre effekt och lockar inte en prylbög som jag.
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
« Svar #10 skrivet: 27 mars 2006, 21:46:26 »
Om du vill ha uppvärmd tilluft så kan du ha en IVT 450 ihop med Comfortzonen.
http://www.ivt.se/products.asp?lngID=503&lngLangID=1
FTX aggregatet kan du sedan sälja på Blocket om du vill.
« Senast ändrad: 28 mars 2006, 19:37:08 av gustav »
