Författare Ämne: IVT GEO512C - Felkod 1051 - Ej kontakt med rumsgivare  (läst 3916 gånger)
Utloggad mendlock
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 09 december 2021, 23:16:40 »
Första inlägget på detta forum (som många har rekommenderat!).
Jag har nyss fått installerat bergvärme. Första dagarna var en hel massa problem då den ungefär en gång om dagen blev tokig och inte lyckades värma vatten, så den körde på för fullt med elpatronen och värmde värmesystemet istället när den skulle värma vatten. Det problemet verkar ha löst efter att installatörerna var ute och uppdaterade mjukvaran på värmepumpen.
Jag har dock kollat av status på värmepumpen med jämna mellanrum sedan dess.
Nu ikväll så klagar den på att den inte får kontakt med rumsgivaren... När det larmet kom så flyttade jag rumsgivaren närmare värmepumpen (den ligger nu bredvid). Ingen skillnad.
Har även prövat starta om värmepumpen, det hjälpte inte.
Har även prövat tryckt på knappen på rumsgivaren, då börjar den blinka lite, men det blir ingen skillad.
Vad gör jag nu? Vad kommer att hända nu? Kommer vi få det jäkligt kallt här inne om några timmar?
Är det någon har har tips på vad jag kan göra?
  • Antal inlägg: 36592
SV: IVT GEO512C - Felkod 1051 - Ej kontakt med rumsgivare
« Svar #1 skrivet: 10 december 2021, 07:03:30 »
Har inte läst manualen, men du kanske behöver para ihop enheterna igen.
Se om du kan hitta en instruktion för det.
Annars blir det att ringa installatören igen.
Det blir troligen inte kallt inne, den reglerar på utetemp och kurvinställningen om den saknar rumsgivare, men det förutsätter att kurvan är rätt inställd.
Blir det för varmt, eller för kallt i helgen så får du justera på kurvan. Nedåt på kurvan om det blir för varmt - och uppåt om det blir för kallt.
  • Antal inlägg: 31209
« Svar #2 skrivet: 10 december 2021, 15:40:45 »
Hittar ingen bra info, men enligt manualen så ska rumsgivaren anslutas via en EMSbus på installermodulen.
Så det måste sitta en mottagare inne i värmepumpen som är kopplad mot EMSbus ingången som den trådlösa givaren kommunicerar med.
Den borde startas om när värmepumpen görs spänningslös, dvs då måste troligen göras en riktig norsk reset, inte bara stänga på knappen utan slå ifrån spänningen därefter på arbetsbrutaren ett tag för att säkerställa att mottagaren inne i värmepumpen startas om.
Men utan rumsgivare så kör den med kurvan som är under Meny > Värme > Värmekrets1 > Avancerat VK1 > Värmekurva VK1.
Och du bör bekanta dig med denna kurvan i vilket fall, rumsgivaren kan inte ersätta denna utan bara kompensera vid avvikelser.
Man bör justera in värmekurvan med termostaterna öppna under den första vintern, så passa på att lära dig hantverket att trimma in grejerna.
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« Svar #3 skrivet: 12 december 2021, 18:50:39 »
Jag fick en IVT Geo installerad häromveckan och hade också problem med rumsgivaren. Jag följde manualen och parade om den, fick försöka ett par gånger sen funkade det.
Det sitter en mottagare som antagligen är monterad uppe på pumpen. Det är en fyrkantig pryl med. en lampa, knapp och är kopplad med sladd till pumpens baksida. Det är den och rumsgivaren du skall trycka på för att para om dem.
Jag har för övrigt stängt av rumspåverkan helt (satt den på 0) tills jag har justerat kurvan. Märkte att det var en del rusher och höga framledningstemperaturer när den stod på 5. Aktiverar den när det har varit kallt och jag har fått justerat allt grundligt.
« Senast ändrad: 12 december 2021, 20:37:13 av mvjt »
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.
Utloggad mendlock
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 13 december 2021, 08:48:48 »
Jag hittar inte detta i manualen. Men låter lovande! Var i manualen hittade du det?
Är det bara att "trycka" på den där lampan, så den börjar blinka, och hålla inne knappen på rumsgivaren?
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« Svar #5 skrivet: 13 december 2021, 08:54:55 »
Det är i manualen till rumsgivaren, inte värmepumpen.
Om du inte har den så kan jag leta fram min.
Utloggad mendlock
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 13 december 2021, 09:06:55 »
Jag har för Rego 3000, men det verkar vara centralen och inte givaren. Tyvärr har jag inte den för givaren.
Hur gör man för att para ihop dem?
Jag håller fingret över lampan på sändaren på VP, den där fyrkantiga grejen, och samtidigt håller jag inne knappen på rumsgivaren.
Då blinkar båda en stund, sen lyser lampan på rumsgivaren rött lite kort, and that's it.
Gör jag parningen rätt?
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« Svar #7 skrivet: 13 december 2021, 09:16:41 »
Welcome to 1990.
1. Nollställ rumsgivaren genom att ta ur batterierna
2. Nollställ basstationen genom att hålla inne LED-knappen 5 sek.
3. Sätt i batterierna i rumsgivaren SAMTIDIGT som knappen på rumsgivaren hålls in.
4. När knappen på rumsgivaren blinkar gult, släpp knappen.
5. Håll inne knappen igen tills den blinkar grönt en gång. Knappen blinkar sedan gult tre gånger, vilket kan ta 20 sekunder.
6. Tryck in knappen ytterligare en gång och håll kvar tills knappen lyser grönt.
7. Avvakta några minuter senare illa lampan på mottagaren slocknar.
8. Avvakta ytterligare en några minuter tills ”Aktuellt värde” syns i värmepumpens display.
9. Vänta ytterligare några minuter tills aktuell temperatur visas.
« Senast ändrad: 13 december 2021, 09:19:47 av mvjt »
Utloggad mendlock
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 13 december 2021, 09:41:10 »
Vilken hjälte! Det funkade! Efter typ 10 försök.
Generellt sett verkar användargränssnitt och mjukvara vara rätt kass....
