Författare Ämne: Överdimensionerad Värmepump  (läst 8120 gånger)
Utloggad Micke08
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 26 mars 2006, 13:43:54 »
Jag har fått rekommendation på en värmepump på 7KW och ett aktivt borrhål på 110m, (nedan beräkningen i offerten). Nu har jag fått tag på en bättre begagnad VP på 9 KW.
Innebär det att jag måst ha en djupare brunn för att inte få problem?
Bör jag monter in en extra ackumulatortank för att inte få för många till/frånslag på VPn?
Fastigheten belägen, Stockholm Huddinge
Netto energibehov       22400 KWh
Brutto enrgibehov       29880 KWh
Aktivt borrhål       110m
Medeltempratur framledning    45 C
Medeltempratur kölbärare    -2 C
Husets toppeffekt       7,8 KW
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Överdimensionerad Värmepump
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2006, 15:10:07 »
110 m meter verkar vara lite borra minst 20 m till.om du sätter dit en 7kw pump el en 9kw spelar ingen roll utan det är effektutaget som betyder nåt
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2006, 20:50:03 »
Kolla först upp om dom där inmatade uppgifterna stämmer !!!
det står att husets toppeffekt är 7,8 kW. är detta rätt så inebär det ju att elpatronen inte behövs alla vintrar, bara om det blir kalt nån enstaka natt nån enstaka vinter.
& då är ju 7Kw lagom! men 110m aktivt djup låter klent även till 7:an
vad är det för pump? ger den 7KW vid 50 grader? eller vid 35 grader? samma med 9:an vad ger den för effekt vid 50 grader!
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2006, 09:03:27 »
En acktank är nog nödvändig om du ska köra en 9 kW VP på ditt hus, hur mycket får du ge för 9 kW VP:n?
Frågan är om det verkligen är lönsamt då du dels måste ha en acktank och dels så får du troligen större variation i framledningstemp vilket sliter mer på VP:n och förkortar livslängden.
« Senast ändrad: 28 mars 2006, 07:24:55 av Carl N »
Utloggad Micke08
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2006, 22:34:58 »
Tack för svaren,
9 KW är en IVT Greenline HT+ C9 och ger 8,4 KW vid 50 ºC
Toppeffekten är teoretisk framtagen av den som lämnade offerten, vet inte hur jag kan få fram den värkliga toppeffekten.
Utloggad Micke08
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2006, 21:59:24 »
Vad skall jag ha för typ och storlek av ackumulatortank?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2006, 22:43:53 »
200 lite räcker... men satsar du på en iVT ska du ha järmkoll på funktionen när det blir kallt. Särskilt om du har en volymtank!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Micke08
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 19 april 2006, 21:59:03 »
Jag har fortfarande inte fått ändan ur vagnen.
Har tittat på två alternativa ackumulatortankar.
IVT arbetstank på 100l och Nibe 200/70 VPA. Nibe har värme slingor och elpatron, behövs det?
Om man skall tänka på framtiden med ev solvärme, vad skall man då välja för tank?
Har sökt från kommunen att borra 150m räcker det?
Tack på förhand
Micke
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #8 skrivet: 19 april 2006, 22:10:27 »
För framtida solvärme, behöver Du minst en tank på 500l, förberedd med solslinga. Solslingan är inget 100% krav, med det brukar vara bättre, än med en värmeväxlare. Fast det kan ju komma å ändras på det i framtiden..
mvh humlan.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 20 april 2006, 01:16:16 »
Vaför krävs det "järnkoll" med en IVT???
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #10 skrivet: 20 april 2006, 10:34:14 »
Hej Micke08!
Jag bor oxo i Huddinge och sitter och funderar på VP-lösning. Kåken drar ungefär 18000 kWh per år exkl hh-el. Har först varit inne på luft/vatten men har blivit lite avskräckt av alla historier om oljud från utedelen och efter ha gått runt och lyssnat i området på andras pumpar. Hur har du kommit fram till att borra för bergvärme? Det blir ju en större investering. Jag har börjat fundera på att använda mitt gamla borrhål för tappvatten eftersom vi nu har kommunalt vatten och det endast används för bevattning. Det lär vara 123 meter men när jag lodade senast, när jag hade pumpen uppe, låg vattenytan 13 meter ned och det var slam upp till 100-metersnivån (vet någon något bra sätt att slamsuga?). Tyvärr har jag små gamla radiatorer på övervåningen och direktel på undervåningen.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 20 april 2006, 11:22:50 »
Tänk på att Nibe's VPA 200/70 är en varmvattenberedare. Att använda den som ackumulator med en värmepump blir inte bra. Den kan fungera som ackumulator med en olje eller vedpanna men inte til VP.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 20 april 2006, 11:28:13 »
Om du vill försöka spola ur din borra kan jag rekommendera ett företag som heter Cija tank i Nacka. Dom spolar upp slammet med hjälp av högtryckspump.
http://www.cija.se/hogtryck.html
/Johan
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #13 skrivet: 20 april 2006, 11:36:40 »
Även Nibe har en 100 L tank (UKV100) som är avsedd som acc./volymförstorare
http://www.nibe.se/vvs/PDF/pdfsokning_se_exkl.asp
Välj Tillbehör, sedan UKV100, klicka på Sök
« Senast ändrad: 20 april 2006, 11:38:23 av Gla »
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #14 skrivet: 15 maj 2006, 23:37:48 »
Lexus
Ang järnkoll
Ivt bör man kolla noga när det blir så kallt så tillskott behövs. Utan justering finns risk för att driften blir långt ifrån optimal.
Det som gäller är att få tillskottet att "gå ur" i tid. Tex om man har stor vattenvolym kan man få "överpendling". Med andra ord... tillskottet ligger i så länge så att när det går ur fortsätter tempen att stiga, så tillslut stannar även kompressorn. Trots behov av kompressor hela tiden!!!!
Sen gäller det att ha så lång fördröjning så inte tillskottet går in i "onödan" tex vid uttag av varmvatten, vid utetemp där kompressorn ensam klarar behovet bara den får jobba på ett tag utan inblandning av tillskott!
Men kollar man det här noga första tiden när det är kallt, så ska det va frid o fröjd senare.
