Författare Ämne: Luftvärmepump  (läst 2468 gånger)
Patrik Wickström
Patrik Wickström
Luftvärmepump
« skrivet: 09 december 2021, 17:23:40 »
Hej !
Jag har köpt en AP42 efter rekommendation av återförsäljare. Till min förvåning är det endast garanterad i drift ner till -20. Har någon på forumet erfarenhet av denna pump ? Går den i kallare temperaturer?
SV: Luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 09 december 2021, 19:16:19 »
Hej! Det är ju en lite enklare modell än Mitsubishi Hero, Ninja och Sumo men luftluftvärmepumpar brukar inte stängas av tvärt så länge de klarar att avfrosta.
Utloggad flat7
  • Antal inlägg: 81
SV: Luftvärmepump
« Svar #2 skrivet: 10 december 2021, 07:56:59 »
Hej !
Jag har en AP25 och den går vid -20c i alla fall även fast den inte spottar ur sig nå vidare varm luft.
SV: Luftvärmepump
« Svar #3 skrivet: 10 december 2021, 08:05:06 »
AP serier tuffar på även om det är kallare än -20 ute
Men luftvärmepumpar tappar effekt ju kallare det är .
Rätt stor effektskillnad på AP25 och AP42 när det blir kallt ute
  • Antal inlägg: 36654
SV: Luftvärmepump
« Svar #4 skrivet: 10 december 2021, 08:40:47 »
Att köpa av de billigaste serierna som tillverkarna säljer innebär som regel sämre funktion (lägre COP och kanske sämre avfrostningsalgoritmer) vid låga utetemperaturer.
Exakt vad som skiljer är svårt att säga, men här finns några saker som kan skilja:
1. På nordenanpassade värmepumpar har de flesta idag 3-lagers förångare i utedelen, billigare modeller kanske bara har två lager.
2. På nordenanpassade värmepumpar har man reverserat flödet genom förångaren för att få motströmsvärmeväxling vid värmedrift istället för vid kyldrift, som är fallet på den stora mängd AC som säljs i världen. (Som används huvudsakligen för kyla)
3. På nordenanpassade värmepumpar har man ofta en högre trigger-temperatur för när avfrostningen anses vara slutförd. Man värmer alltså upp förångaren till kanske 16-18 grader istället för på den stora mängden värmepumpar som inte går i lika kallt klimat, på dem kanske man nöjer sig med 12 grader som triggertemp för att avsluta avfrostningssekvensen - blir det riktigt kallt ute så räcker det inte till, lite is blir kvar och med tiden brukar det resultera i helt ihopfrusna uteddelar - ibland med skador på fläktvingar, fläktmotorer eller förångare som följd.
Om och i så fall vilka av dessa punkter som just AP har sparat in på har jag ingen aning om, men om jag får killgissa så är det troligen en eller ett par.
Är osäker på om även innedelarna på nordenanpassade maskiner är bättre designade, men det skulle inte förvåna mig det minsta.
