Författare Ämne: IVT 290 AW med framledningstemp som ändras snabbt  (läst 1929 gånger)
Utloggad MrMartins
« skrivet: 09 december 2021, 14:35:06 »
Har uppmärksammat ett problem med min IVT 290 AW, nämligen att värmepumpen startar kontinuerligt och värmer upp radiator/värmesystem till ca 40 grader. Sen stannar pumpen och temperaturen faller snabbt ca 10-15 grader, vilket gör att pumpen startar på nytt och så här håller den på.
Har även en analog mätare på ett rör till värmesystemet, så framledningsgivaren verkar korrekt.
Inga problem med att få varmvatten, utan bara värmesystemet som bråkar.
Jag har testat att köra shunten via handkörning och det fungerade. Men i autoläge så verkar den i huvudsak stå på lägsta nivå.
Jag har både innegivare (ställd på 19 grader) samt utegivare.
Någon som varit med om något liknade och kan ge några tips?
På 2 minuter har framledning(T1) sjunkit flera grader, se bifogade bilder.
Tack på förhand!
« Senast ändrad: 09 december 2021, 15:02:03 av MrMartins »
  • Antal inlägg: 31279
SV: IVT 290 AW med framledningstemp som ändras snabbt
« Svar #1 skrivet: 10 december 2021, 08:50:25 »
Grejerna funkar som de ska.
Värmepumpen är en on/off modell med växelventil och så kör den upp värmen till radiatorerna en stund för at sen vila däremellan.
Shunten ska vara stängd så länge inte tillskott behövs.
När tillskott behövs så kommer elpatron i pannan starta och denna värmen shuntas ut för att höja framledningen över den temp som värmepumpen (utedelen) gör.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 10 december 2021, 11:09:37 »
Vad är det för typ av radiatorer och hur många är de? En orsak till frekventa starter är att det är liten vattenvolym i radiatorsystemet i förhållande till värmepumpens effekt. Minst 20 L vatten per kW pumpeffekt rekommenderas.
Kontrollera att det är en märkbar temperaturdifferens mellan in- och utlopp på alla radiatorer i slutet av pumpens värmecykel så att det inte finns någon radiator som så att säga kortsluter flödet.
