Författare Ämne: Installera elmätare till "äldre" Bergvärmepump  (läst 4705 gånger)
Utloggad mattias731
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 09 december 2021, 12:03:34 »
Jag skulle gärna vilja kunna få statistik på hur mycket el min IVT Greenline HT+ E9 drar. Funderar då på att installera någon smart-home mätare i uttaget där min värmepump är inkopplad.
1. Är det möjligt (är uttaget tillgängligt) och är det "tillåtet"?
2. Har någon gjort motsvarande?
3. Vad rekommdenderar ni i så fall för smart pryl att koppla in?
Jag vill gärna kunna få statistik "live" som jag sedan kan exportera till tex XL/google sheets
Utloggad mattias731
  • Antal inlägg: 3
SV: Installera elmätare till "äldre" Bergvärmepump
« Svar #2 skrivet: 09 december 2021, 12:32:43 »
Observera att jag inte är särskilt intresserad av den TOTALA energin jag förbrukar. Det är helt ok att jag får den dagen efter av mitt nätbolag. Jag vill specifikt veta vad min bergvärmepump drar, och om det är möjligt med en enkel lösning via en plug man sätter mellan uttaget och värmepumpens inkoppling. Fast även andra lösningar är förstås intressanta...
Utloggad mattias731
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 09 december 2021, 12:39:48 »
Svaret på fråga 1 gissar jag är (efter att ha hittat vad jag tror är installationsmanualen) att den inte inkopplas i ett vanligt uttag. Vilket verkar logiskt, och att en "enkel" mätning via eluttaget därmed inte är möjligt.
« Svar #4 skrivet: 09 december 2021, 12:41:30 »
En elektriker kan sätta upp en egen elmätare till värmepumpen. Sedan loggar man pulserna från lysdioden på el-mätaren.
mattias7311
mattias7311
« Svar #5 skrivet: 09 december 2021, 22:27:37 »
Det låter omständligt. Finns inga elmätare som är lite smartare och direkt talar med tex Google home?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #6 skrivet: 09 december 2021, 23:16:34 »
Köp bara en separat elmätare med visning av momentan effekt och ha någon elektriker att koppla in den. Slå ett öga på den en gång i månaden och skriv upp på en lapp. Kolla några gånger hur mycket VP drar i olika driftspunkter och lägg på minnet.
Då får du veta hur den funkar utan att läsa grafer på nätet  tre gånger om dagen, det blir bara trist efter något år. Jag har släppt det och nöjer mig med att kolla till den ibland när jag går förbi. Det finns annat i livet.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Christer1968
  • Nyfiken men vid liv
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 31
« Svar #7 skrivet: 10 december 2021, 21:45:43 »
// Magnus
Men personen verkar vara för lat så ditt förslag är för energikrävande för personen. Allt kan man köpa färdigt men man måste också förstå....
Nibe F1245 12kW parallellkopplad med Jäspi Econatur 40 till en 2400 liters ack.tank.
Cirka 300 kvm boyta
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
« Svar #8 skrivet: 10 december 2021, 22:49:03 »
Din pump har en Modbus-kontakt där du kan läsa av förbrukning för tex kompressor, tillskot etc. Köp någon form av smart avläsning och koppla in på Modbus-kontakten så får du tillgång till all driftstatistik på ett enkelt sätt. Du kan även få larm via SMS/e-post om något fel inträffar. Några alternativ är tex Husdata H60, Loggamera.com, Easyserv.se eller likande som brukar kosta runt 1500-2000 kr.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #9 skrivet: 10 december 2021, 22:59:50 »
Verkar som det är en Shelly 3EM du söker.
Strömtransformatorerna sätter du runt faskablarna.
Vet inget personligen om produkten.
https://www.styrahem.se/p/629?gclid=CjwKCAiAksyNBhAPEiwAlDBeLCFjbJk9FYEaTc9aYYzyOft0alZc06tVF4ydJAicNh_RIZGOqnZYFhoCxfgQAvD_BwE
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #10 skrivet: 11 december 2021, 08:34:13 »
Jag gjorde det så enkelt och billigt som möjligt genom att köpa en begagnad elmätare av ett elbolag som höll på att byta ut alla elmätare hos sina kunder. Elmätaren kopplades in på kabeln som går till VPn.
Jag läser av den en gång i månaden tillsammans med övriga parametrar jag följer upp. Tex total elförbrukning, VPns gångtid, antal timmar tillskottsvärme. Sedan för jag in alla uppgifter i ett excelark där jag får kurvor på det jag vill följa löpande.
Det tar max 10-15 min i månaden att göra dessa uppföljningar så det är knappast någon idé att lägga ner "en massa" pengar på att automatisera processen
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #11 skrivet: 11 december 2021, 09:17:13 »
Frågan är om den mäter aktiv eller reaktiv effekt?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #12 skrivet: 11 december 2021, 13:24:20 »
// Magnus
Schyyy....  ;) ::)
Nej men, det verkar som den mäter båda.
Details menu
Here you will see the momentary:
• Consumption - in Watts
• Voltage -in Volts
• Reactive power – in Volt-Ampere Reactive (VAR)
• Power Factor – in the range of -1 to 1 Below that you will see
the history graph for the last year for:
• Consumption*
• Voltage –with a lowest and highest measurement
https://shelly.cloud/documents/user_guide/shelly_3em.pdf
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #13 skrivet: 07 november 2022, 08:09:20 »
Shelly kräver elinstallation, man ansluter BÅDE spolar och spänningsförande ledare till enheten, så den fungerar som vilken elmätare som helst därvidlag.
Det finns inget som går ansluta "runt kablarna" utan behov av elinstallation som kan mäta energiförbrukningen på en värmepump.
Logger 1010 eller Logger 2020 och en separat elmätare ger bra statistik som kan exporteras, eller föras över till google home om man vill krångla med det.
Min energiförbrukningssida är ett exempel på hur det kan se ut om man mäter både utetemp och några elmätare.
http://e-logger.se/pub?rmarklund&p=9
Lösningarna för Modbus kan också fungera men är som regel modellspecifika så vitt jag vet, är det en äldre pump kan det bli svårt att återanvända efter att man bytt ut sin gamla pump.
Den som orkar klicka sig in på länken ovan och scrollar längst ned på sidan kan också notera att vi mer än halverat vår totala energiförbrukning under Oktober i år jämfört med alla tidigare år - så det går spara energi om man lägger manken till.
« Senast ändrad: 07 november 2022, 08:11:20 av Rickard »
  • Dot gäster: 2041
