Författare Ämne: Byte av frånluftsvärmepump  (läst 2062 gånger)
Sakarias
Sakarias
« skrivet: 09 december 2021, 11:52:39 »
Vår frånluftsvärmepump har gjort sitt. Det är en Nibe fighter 310 från 2003. Jag antar att vi haft tur eftersom den fungerat förhållandevis problemfritt i många år. Vi har en årsförbrukning mellan 13000-14500 kWh /år för vårt 1,5-planshus på 179 kvm, strax utanför Malmö. Jag misstänker att verkningsgraden blivit sämre med tiden.
Jag trodde att ett byte till nyare modell var självklart men en säljare talade sig istället varm för byte till en luft/vatten-pump då den är så mycket mer effektiv och dessutom har längre livslängd. Jag tar tacksamt emot era erfarenheter och synpunkter. Tjänar man in merkostnaden på drygt +50000kr? Jag har dessutom tappat lusten för frånluftsvärmepumpar efter att ha läst om hur kort livslängd det verkar vara på kompressorerna.
SV: Byte av frånluftsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 09 december 2021, 12:33:22 »
Det är frånluftsvärmepumpar med R290 propan som jag tycker man kan ifrågasätta. Andra modeller har annan kylmedia. Vissa provade propan men bytte till R134a istället. Har en 310P från -97 och är inne på den fjärde kompressorn. Genomsnittligt alltså 7 år per kompressor. Å andra sidan har det inte varit några el- eller elektronikproblem så det är ju bra. Kanske t.ex. NIBE F730 är ett alternativ för er? Ta in några offerter och räkna noga på alternativen.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #2 skrivet: 10 december 2021, 11:24:57 »
Tror nog merkostnaden på 50.000:- är underskattad .
Bör inte huset ventileras mekaniskt också , helst med återvinning .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #3 skrivet: 13 december 2021, 11:19:06 »
Håller med Josth, en Nibe 730 som ger mer besparing än en 310/370.
Med Arctic försäkringen borde det va ett säkert kort.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad alvinpalv
  • Stad/land: Närke, Askersund
  • Antal inlägg: 97
  • Värmepump- och solenergientusiast
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2022, 23:22:11 »
En NIBE F730 är självklara valet för dig. Jag sänkte min förbrukning med 6000kWh med byte från 310P till F730.  8)
1 1/2-plansvilla på 234m2 från 1978. Värms upp med ME RZ50 samt RW25 till 23grader.
Tidigare elförbrukning uppgett av tidigare ägare.
27 000kWh/år 100% direktverkande
20 000kWh/år efter installation av LLVP, Canvac Scirocco 12 på bottenplan.
Elförbrukning exl elbilsladdning
2024 (fr.o.m. 15 April 10 262kWh) Installation av RW25 13nov
2025: Canvac till RZ50.
