Författare Ämne: Nibe F1345-40 - Korta cykler med båda kompressorerna följs av stopp?  (läst 1094 gånger)
Utloggad värmepumpad
  • Antal inlägg: 12
Mitt första inlägg här! Håller på att mäta lite på min värmeanläggning.
Värmer 750 kvadrat trähus från 1800-talet i Östergötland med en Nibe F1345-40.
Vad tänker ni när ni ser bifogad bild? Den visar alltså effekt på Y-axeln och tid på X-axeln. Jag noterar att efter en lång tids körning med en av kompressorerna så startar även den andra, för att därefter följas av att båda stannar. Om den inte stannat så hade jag tänkt "det behövdes mer effekt" - men nu ser det ju ut som att det räckt att köra ett steg kontinuerligt?
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 31202
Jag tror den gör varmvatten med ena kompressorn och värmer huset med den andra.
Så jag tror det är varmvattenladdningar du ser, jämför med VV-loggningen?
Den kan sen koppla in båda kompressornerna mot huset när det behövs.
