Författare Ämne: F730 går ej över 100 hz  (läst 3247 gånger)
Utloggad classeboy
  • Antal inlägg: 71
« skrivet: 09 december 2021, 10:37:21 »
Märkte när det var som kallast att min f730 inte gick över 100 hz.
Det resulterade i att gradminuterna sjönk och elpatronen fick hjälpa till.
Då kompressorn närmar sig 100 hz sjunker förångartemperaturen ner till 17 minus vilket medför att kompressorn sjunker i frekvens så förångaren ökar någon grad.
Då vi flyttade in i huset för snart 3 år sedan minns jag att den ibland låg på 120 hz men det klarar den inte längre.
Frånluften är 22 grader och bs1 ligger på cirka 220 så gott om luft får pumpen.
Avluften ligger runt -13 till -14 när kompressorn ligger på 95 hz.
Har inte begränsat frekvenser över 100 hz.
Någon idé?
Mvh
Claes
SV: F730 går ej över 100 hz
« Svar #1 skrivet: 09 december 2021, 11:14:38 »
Hej! Om den når ner till förångningstemperatur -16 till -17 °C så träder förångningsbegräsning in och begränsar kompressorn. Vill man kompressorn ska gå ännu högre upp i varv måste man öka fläkten eller öka temperaturen eller fuktigheten på frånluften.
Utloggad classeboy
  • Antal inlägg: 71
« Svar #2 skrivet: 09 december 2021, 13:20:17 »
Det lustiga var att den kunde gå på den högsta frekvensen den första vintern.
Men är ju möjligt pumpen jobbar annorlunda nu med nyare mjukvaran jämfört med mjukvaran som var i pumpen när den var ny för snart tre år sedan.
Mvh
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 09 december 2021, 13:29:59 »
Skulle tippa på att luftflödet inte är lika bra.
Även om man rengör fitret så kan det behöva bytas ut ibland.
Kolla även att ingen stängt tilluftsdonen i huset, inte ovanligt att nån tycker det drar och stänger här och där?
Kolla vad BS1 visar för värde, luftflödet ska vara 1,26 x husarean (m3/h).
« Senast ändrad: 09 december 2021, 13:31:59 av Carl N »
Utloggad classeboy
  • Antal inlägg: 71
« Svar #4 skrivet: 09 december 2021, 13:49:24 »
Jag byter luftfilter varje år (nibe original) och skakar rent filtret varje månad så där är det rätt.
Alla tilluftsventiler är öppna.
Bs1 visar 220 och huset är på 154 kvadrat så luftflödet ligger lite i överkant mot din beräkning på 1,26 * husets kvadrat.
Mvh
« Svar #5 skrivet: 10 december 2021, 00:57:08 »
Aj då, då kandet vara antingen expansionsventilen som inte är riktigt OK eller början på gasbrist tyvärr....
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 10 december 2021, 05:23:46 »
kanske var mer fukt i huset som skulle vädras ur första året? betongplatts som skulle torka m.m.
Utloggad classeboy
  • Antal inlägg: 71
« Svar #7 skrivet: 10 december 2021, 18:12:12 »
Ja det är nog dessvärre något av ovan nämnda.
Hade en tekniker ute som satte loggning på pumpen men tendensen är tydlig, så fort den går upp på 100 hz sjunker tempen på förångaren till -17 och begränsaren går in.
Mvh
Utloggad classeboy
  • Antal inlägg: 71
« Svar #8 skrivet: 17 december 2021, 09:06:41 »
Idag låg kompressorn på 103 hz och gick där en ganska lång stund så verkar som den kan gå över 100 hz.
Värmebärarpumpen låg på 61% och avluften -13,7 grader. Förångaren låg på -16.9.
Detta med ett luftflöde runt 200 kubik.
Mvh
Utloggad classeboy
  • Antal inlägg: 71
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2022, 19:29:22 »
Märkte att skillnaden mellan förångartemp vs avlufttemp började öka och låg ofta mellan 4-6 graders skillnad.
Så idag lät jag pumpen gå cirka 2 timmar utan att kompressorn jobbade, drog ner värmekurvan och ökade värdet då kompressorn skulle starta.
Då förångartemp och avlufttemp till slut visade samma temperatur som frånluften slog jag av pumpen och rengjorde även filtret.
Efter detta går pumpen som en dröm igen och skillnaden mellan förångartemp och avluft har minskat till cirka 1,7-3 graders skillnad.
Kan vara värt att prova.
/Claes
« Senast ändrad: 17 januari 2022, 21:04:21 av classeboy »
Utloggad Henrik_F
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2022, 08:48:08 »
/Claes
Jag har lite samma fenomen, kommer inte över 90Hz.
Försöker förstå vad du gjorde här i sista posten. Drog du ner kurvan till tex 2an så att den aldrig triggade kompressorn? Vad är det egentligen som hände att din pump gick bättre efter? Är det något som tinar upp ordentligt?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #11 skrivet: 25 februari 2022, 10:15:56 »
Låter högst troligt att isen i förångaren då har tinat upp. Går inte kompressorn fryser det inte på och om frånluften får svepa igenom och värma under en längre tid så ja, då smälter väl isen bort. Men, frågan är hur länge det håller innan det kommer tillbaka. Notera också att ingen återvinning sker under den här tiden
Utloggad classeboy
  • Antal inlägg: 71
« Svar #12 skrivet: 25 februari 2022, 18:26:47 »
Jag sänkte värmekurvan och ändrade värdet på gradminuter till 100, sänkte även start av kompressor till -300 gradminuter sen fick jag öka upp gradminuter med jämna mellanrum så inte kompressorn startade.
Man kan även slå på enbart tillsats under tiden man gör detta istället för att sänka värmekurva och ändra gradminuter beror på hur ekonomisk man är :-)
Pumpen går fortfarande kanon efter och ingen ny tendens att förångaren isar igen.
Håller koll så diffen mellan avluft och förångare ligger runt 1,5 - 3,5 grader beroende på hur hårt pumpen arbetar.
/Claes
  • Dot gäster: 2205
