Författare Ämne: Ny inom Bergvärme. Tacksam för all hjälp  (läst 1901 gånger)
Utloggad day
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 09 december 2021, 08:37:53 »
Är ganska ny inom bergvärme och alla inställningar. Jag har läst på manualen och googlat ganska mycket. Men en sak som jag undrar om mina inställningar är "rätt" nu under vintern. Förstår att det svårt att säga vad som är rätt eller fel. Men jag lägger märke till första bilden. tror det heter brineretur som är på 65 grader? vad betyder det?. är det något som jag borde ora mig för. Jag skickar med alla bilder på inställningar som jag har. Hoppas någon kan förklara det. Det är en CTC ECOHEATER 300  jag har.
« Senast ändrad: 09 december 2021, 08:41:50 av day »
  • Antal inlägg: 10040
SV: Ny inom Bergvärme. Tacksam för all hjälp
« Svar #1 skrivet: 09 december 2021, 08:59:32 »
65 grader på brine retur betyder att givaren är fuktskadad och visar helt fel. Rimligt värde är runt noll grader. Det är ett vanligt fel.
Pumpsymbolen på brineslingan är felvänd. Spetsen på triangeln i cirkeln ska vara vänd åt motsatt håll.
Utloggad day
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 09 december 2021, 09:39:02 »
ok tack. Är det givare som sitter utomhus? Är det något som är akut att åtgärd. Spetsen på triangeln måste vara något fel på mjukvaran i CTC eller är det inställning som är fel?
Tac
  • Antal inlägg: 31221
« Svar #3 skrivet: 09 december 2021, 09:55:05 »
Tror pumpsymbolen byter riktning när den går, fast den borde peka uppåt när den står och inte bakvänt.
Detta är dock inget att göra nått åt, en ren akademisk fråga.
När cirkpumpen står kan brine-givarna visa samma temp som i rummet där grejerna står, så är den inte i en bastu så visar den fel.
Läs av när kompressorn går (du hör när den brummar).
Du har hög temp på pannan, behövs detta för varmvattnet?
Ställ ner denna annars, den använder elpatron för att hålla övre delen av pannan varm.
Utloggad day
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 09 december 2021, 10:21:03 »
Tack. ska ställa ner temp Övre tank
« Svar #5 skrivet: 09 december 2021, 12:32:09 »
Köldbärargivaren sitter inne i pumpen, vet inte var.
Jag trodde pumpsymbolen var programmeringsfel så nu har jag lärt mig något nytt. Kompressorn stod ju still när bilderna togs.
Utloggad day
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 09 december 2021, 15:11:40 »
Tacksam om någon har kunskap om man behöver skynda på service eller är det försumbart fel. Har kontaktat ett par service företag
« Svar #7 skrivet: 09 december 2021, 18:37:45 »
En felaktig köldbärargivare påverkar inte pumpens funktion så det behöver man inte bry sig om. Det kan dock vara bra vid ev. felsökning att alla givare fungerar.
