Författare Ämne: Trasig Nibe Fighter 310P  (läst 1563 gånger)
Utloggad Posef
« skrivet: 08 december 2021, 23:54:32 »
Hallå hallå,
Som rubriken säger, det mesta har lyckats gå sönder på den, expansionskärl, kompressor och shunt. Den går enbart på el och vi ställer in temperaturen manuellt på shunten. Ibland är det för kallt, ibland är det för varmt men något som alltid är garanterat är att elräkningen är att jämföra med ett mindre lands bnp.
Pga. diverse orsaker har den inte blivit utbytt eller reparerad och jag ska köpa en ny, helst omgående. Ska man gå direkt på en 370 eller finns det någon fördel att betala mer och gå upp till en 730? Eller bör man byta märke helt och hållet? Kanske gå på luft/vatten? Jag ser att en del skriver att kompressorn i en 370 inte håller mer än 8-9 år pga. gasen? Jag betalar gärna för grejer som fungerar.
I mitt förra hus hade jag en CTC lvvp från runt '05 som jag kompletterade med en Ngenic som ställde in pannan automagiskt beroende på väder utanför huset och rådande elpris, detta gillade jag och ser gärna att nya pannan klarar av något liknande också.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
SV: Trasig Nibe Fighter 310P
« Svar #1 skrivet: 09 december 2021, 05:01:51 »
nibe 730 kan du använda, om du isolerar avluftsröret lite bättre. det är en hel del mer att åka med. Kräver lite injusteraingar för att funka optimalt, men lär sänka elräkningen markant mot för 310p. Luft/vatten ja beroende på om du bor längre söderut än norr i landet. I Norrbotten hade jag inte ens funderat på det, inte i västerbotten heller, kanske nedanför det.
Men sätter du något annat än en frånluftare, måste du fixa något som sköter ventilation, minst en kanalfläkt i alla fall.
