Författare Ämne: Är Daikins wifi tillförlitlig??  (läst 3169 gånger)
Utloggad paulsamuelsson79
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 08 december 2021, 23:25:04 »
Jag har tänkt skaffa wifi till min XRH. Men när jag läser igenom trådar dom senaste åren på forumet så får jag känslan av att det varit ganska mkt strul och inte alls så tillförlitligt. Att man ofta tappat kontakten med pumpen via appen när man inte varit hemma och att det inte varit så lätt att få kontakt igen osv. Jag har 25 mil enkel väg till huset jag värmer och vill så klart att det ska funka bra.
Vad har ni för erfarenheter??!!
Har grejerna på något sätt utvecklats på slutet så det funkar bättre och är mer tillförlitliga nu?? Det känns som att mkt kan gå fel och sluta funka och mkt man ska ha koll på för att få igång det överhuvudtaget... 2,4ghz och inte 5ghz bandet, WPS, inte högre kanal än 11 osv osv!!!
Läser inte om samma problem med tex airpatrol. Visst den är enklare och varje sms kostar, men inget wifi eller routrar osv som kan strula. Rekommenderar ni airpatrol gsm eller wifi via mobilt bredband om man inte är där under långa perioder?
Jag har en ny Huawei B535-333 mobil bredbandsrouter ligger här hemma som jag tänkte använda om jag bestämmer mig för att köra på wifi spåret, vad tror ni om det. Osäker på om man kan tvinga den att gå på 2,4ghz bandet dock.
Är inte på något sätt ute efter att kritisera Daikins produkter, är supernöjd med pumpen i sig. Men vill ha era ärliga erfarenheter av att köra med wifi. Vill inte köpa på mig nåt som funkar halvdant, då kör jag hellre airpatrol tror jag.
/Paul
« Senast ändrad: 08 december 2021, 23:47:18 av paulsamuelsson79 »
Utloggad Kobojsare
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 92
SV: Är Daikins wifi tillförlitlig??
« Svar #1 skrivet: 09 december 2021, 00:27:52 »
Tjenare!
Har haft wifi till min pump sen den installerades för 3 år sen. Jag är nöjd. Tycker den blivit stabilare för varje år. Den nya appen residential controller är i mitt tycke ett bra lyft från den förra appen. Sen dess har den knappt strulat för mig.
Tycker du nämner allt man behöver hålla koll på. tOOmten Du ser till att ditt 2.4 ghz nätverk är låst till en kanal under 11 och du behöver inte göra mer. Du behöver inte ta bort 5 ghz.
Visst är det drygt att behöva köra och kolla till den, men, värmepumpen kommer tuffa på oavsett vad som händer med wifi modulen.
Jag drar till med en gissning att det du läst är äldre inlägg. Anledningen till det är för det fungerar bra nu.  tummenupp
Värmeglad.
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 09 december 2021, 07:04:21 »
Tjenare!
Skönt att höra att det blivit stabilare👍🏻 Har du koll på om man alltid kan låsa sitt 2,4ghz nätverk till en kanal under 11 även på routrar som själva ”mixar” 2,4 och 5ghz?
Får man nån notis om det blir strömavbrott som man får med airpatrolen?
/Paul
« Senast ändrad: 09 december 2021, 07:16:10 av paulsamuelsson79 »
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #3 skrivet: 09 december 2021, 07:55:19 »
God morgon,
vad gäller 2,4 mot 5 GHz, lösningen är enkel egentligen och jag tillämpar den själv hemma. 2,4 har längre räckvidd medan 5 är snabbare.jag har 2 olika namn på dem och då hoppar inte enheterna mellan banden.
vad gäller upptill kanat 11 så är det löst, alla adaptrar som heter BRP069B kommer uppdateras i firmware så att 12 och 13 kan tas emot.
mvh
D
Utloggad Kobojsare
  • Antal inlägg: 92
« Svar #4 skrivet: 09 december 2021, 08:33:27 »
/Paul
Jag ser inget problem i det. Det är upp till tillverkaren att tillhandahålla det. Tror faktiskt chansen sjunker på sådana routrar. De är byggda för att vara plug n play n forget.
Värmeglad.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #5 skrivet: 09 december 2021, 10:54:57 »
Fungerar utmärkt hos dottern sedan  över 1 år på Caldon och 6 månader på pump 2. Håller med om att uppdateringen av appen nu gör att man har bra koll på förbrukningens. Har även under tiden fått 2 uppdateringar av firmwaren i WIFI-adaptern som löpt utan problem.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 09 december 2021, 14:23:13 »
Tjenare.
Förstod inte riktigt vad du menade med det sista du skrev. Vilken chans sjunker? Att få det att fungera med routern jag skrev? Plug and play and forget… betyder det att jag kan släppa det sen för att det kommer funka bra?! tummenupp
« Senast ändrad: 09 december 2021, 16:45:24 av paulsamuelsson79 »
Utloggad Kobojsare
  • Antal inlägg: 92
« Svar #7 skrivet: 09 december 2021, 21:13:08 »
Jag har tyvärr ingen erfarenhet av modellen du har. Men gissningsvis är det en router av simplare modell? En sådan man pluggar in, startar och glömmer?  ;)
I sådana modeller sjunker tyvärr chansen till djupare inställningsmöjligheter. Men det är bara att starta upp den och logga in på routern för att se vad du kan göra med wi-fi.
Värmeglad.
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #8 skrivet: 09 december 2021, 21:42:13 »
Mina erfarenheter med wifi styrning är att de har fungerat bra. Använder de ofta om ja inte befinner mig hemma och man vill hålla koll på pumpen/temp mm.
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 10 december 2021, 06:59:31 »
Ah då fattar jag vad du menade 8) Vet inte om den är av enklare modell, tror Telia tar 2000:- för den. Elgiganten 1800:-, så den är inte helt gratis. Men är för dåligt insatt. Jag får prova helt enkelt!
