Författare Ämne: Vvm325 + f2120-12 kallt i huset.  (läst 8956 gånger)
Utloggad robbs
  • Antal inlägg: 57
SV: Vvm325 + f2120-12 kallt i huset.
« Svar #30 skrivet: 20 december 2021, 15:31:08 »
Trycket i kondensorn beror på kondenseringstemp vilket i detta fallet är ca 45 C.
Hittar ingen bra tabell men kollar jag i ett diagram så ser det OK ut med 25 bar.
Skillnaden mellan hetgas och kondenseringstemp är kanske lite högt, vilket kan tyda på gasbrist eller fel på expansionsventilen.
Det är knepigt att det inte blir frost innan den avfrostar, så nått är fel.
Försöker jaga kylteknikern lite. Får hoppas han kan sin sak. Men i värsta fall om han inte hittar något fel så ber jag han väga och fylla på gas igen.?
Tack
1½-planshus -48
120m2 + källare 60m2. Tvårörs system med radiatorer. Golvvärme källare
Fristående garage/förråd 40m2 golvärme. Avstängt i nuläget.
Nibe VVM 325 med F2120-12 utedel.
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw
2022--12658kw
2023--11908kw
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #31 skrivet: 20 december 2021, 20:17:23 »
Juste, så blir det, huvudet var nog inte klart igår. Trycket 45 grader stämde +-5% iaf mot kondenseringstrycket kollade jag.
Utloggad robbs
  • Antal inlägg: 57
« Svar #32 skrivet: 21 december 2021, 07:25:24 »
Nope det blir ingen tekniker innan storhelgerna.
Lyckades få pumpen att gå utan tillskott inatt även fast temperaturen varit ner mot -2c.
När jag kom hem ca +2c och duschat dök gm till 450gm efter vvladdning. Direkt efter var det dags för avfrostning och gm var nere på 700gm.
Hade start kompressor på -80 ändrat till -60
Start tillsats -450 ändrat till -710
Diff -100
Ändrade även driftprio från varmvatten 15min värme 40min till vv 15min värme 120min.
Kompressorkurva från -3 8 till -1 7.
Nu har det klarat sig inatt iaf.
Men regleringen av kompressorn är så himla slö. Begärd frekvens kan ligga på 100hz och den startar på 40hz. Ibland tar det nästan 40min innan den kommer upp i begärd frekvens.
1½-planshus -48
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw
2022--12658kw
2023--11908kw
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
« Svar #33 skrivet: 22 december 2021, 08:01:20 »
Hur beter den sig om du kör auto på kompressorkurva?
Vvm310+f2120-16
Utloggad robbs
  • Antal inlägg: 57
« Svar #34 skrivet: 22 december 2021, 10:35:18 »
Ska prova igen ikväll och se om det fungerar. Den reglerade saktare innan jag ändrade kurvan iaf.
Men även när det var -3c ute nu så justerade hz sig 110hz ner till 80 efter en stund med denna kurvan.
Märkte att efter jag gjort kalibrering av flödespumpen så hängde sig cirkpumpen på 51% hur jag än justerade värdet. Det har ju fungerat med detta i två dagar men jag testade att starta om pumpen och då började den reglera igen.
Då gick den på 100% vid avfrostning och ganska högt vid värming.
Gradminutrarna tickade neråt och till sist var det 6kw tillskott.
Eftersom den kör 100% vid avfrostningen så drar den ut mycket värme från radiatorerna. Från 44c ner till 30c sedan ska den upp till 44c igen innan det betas av gradminutrar.
Gjorde en ny kalibrering och denna gång låste sig pumpen på 43% med 6 grader i delta till/från utedelen
Även nu klarar den att beta av gradminuter. Vet inte varför det är så här men den går mycket bättre.
Håller samma Flöde 43% hela tiden, vid avfrostning med. Då blir inte temperaturen alls lika låg i radiatorkretsen och framledningen håller sig ovanför returen fortfarande.
Delta på fram/retur till radiatorerna blir nu runt 10c.
Stämmer detta?
Men skulle jag stänga av eller få strömavbrott så kommer regleringen av cp gå igång igen och gradminutrarna kommer bli låga.
« Senast ändrad: 22 december 2021, 10:40:49 av robbs »
1½-planshus -48
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw
2022--12658kw
2023--11908kw
Utloggad robbs
  • Antal inlägg: 57
« Svar #35 skrivet: 24 december 2021, 12:36:50 »
Hoppas på att det är gasläckage som gjort att Jagger problem. Kommer tekniker efter nyår..
Eldade i kaminen igår och kompressorn körde Max frekvens 112hz då klarade den precis hålla framledning på 43c och returen 38c.
Huset värmdes upp av kaminen så det måste ju vara för lite effekt i utedelen. Hade jag startat gamla pannan på 7kw hade det kokat här inne. Läste att utedelen ska ge 9kw på Max frekvens.
1½-planshus -48
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw
2022--12658kw
2023--11908kw
« Svar #36 skrivet: 24 december 2021, 22:07:52 »
Det varierar dock med utomhustemperaturen.
Utloggad robbs
  • Antal inlägg: 57
« Svar #37 skrivet: 26 januari 2022, 10:07:38 »
Nu har jag haft teknikern ute genom Nibe.
Han kunde inte heller se vad som felar men tog med sig loggen för att diskutera med kollegorna.
Jäkla surt att det ska strula när man redan lagt så mycket pengar.
Fick även igång min luftpump på ovanvåningen så nu har jag backup iaf.
1½-planshus -48
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw
2022--12658kw
2023--11908kw
Utloggad ZigZag
  • Antal inlägg: 113
« Svar #38 skrivet: 20 februari 2022, 22:43:11 »
Så himla trist att höra om ditt strul. Har ni kommit fram till orsak?
Villa i norra Stockholm, BYÅ -77, 1-plans med källare mer av souterängtyp (2x122 kvm), tegelfasad, gjuten oisolerade platta på mark, mur- samt bjälklag av siporex, 2-glasfönster (ca 30 kvm), självdrag med paxfläkt, direktel med totalt installerad effekt om ca 15000w, med en FH35a, totalförbrukning el e inst på ca 24600kWh/år. Ett extra förråd som värms med el och ett kallförråd. (Ej med i förbrukningen nu)
Utloggad robbs
  • Antal inlägg: 57
« Svar #39 skrivet: 22 februari 2022, 13:11:10 »
Hej. Nej dom har inte återkommit igen. Nu är det iof nästan vår här nere så just nu fungerar det men jag vet ju tyvärr att det kommer återkomma när kylan kommer tillbaka.
1½-planshus -48
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw
2022--12658kw
2023--11908kw
