Författare Ämne: Vvm325 + f2120-12 kallt i huset.  (läst 8970 gånger)
Utloggad robbs
  • Antal inlägg: 57
SV: Vvm325 + f2120-12 kallt i huset.
« Svar #15 skrivet: 11 december 2021, 23:22:56 »
Har senaste programvaran.
Något som verkar konstigt är att cp har gått konstans sista tiden på 100%
När jag rotade runt i menyn så ändrade jag till radiatorer och golvvärme istället för endast radiatorer och nu reglerar cup mellan 60-100%.
Ändrade även dut till auto -17 grader.
Har fungerar sedan igår utan elpatron men runt 3 grader ute idag.
Utegivaren visar 2,8c+ men givaren på utedelen visar 0,4c+. Kan de ha någon inverkan eller tempen är bara mindre för att fläkten drar in luft där?
1½-planshus -48
120m2 + källare 60m2. Tvårörs system med radiatorer. Golvvärme källare
Fristående garage/förråd 40m2 golvärme. Avstängt i nuläget.
Nibe VVM 325 med F2120-12 utedel.
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw
2022--12658kw
2023--11908kw
Utloggad robbs
  • Antal inlägg: 57
« Svar #16 skrivet: 11 december 2021, 23:24:05 »
Och filterna är rensade.
1½-planshus -48
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw
2022--12658kw
2023--11908kw
Utloggad robbs
  • Antal inlägg: 57
« Svar #17 skrivet: 17 december 2021, 09:29:42 »
Nibe har inte hört av sig än men som tur är ligger tempen över +3c.
Tittade i larminfo imorse och fick se nya larm som uppkom i förrgår.
Är det något som säger er nåt?
Utlöst prestostat. Pumpen går som vanligt.
Tycker även att det är konstigt med avfrostning vid 5-6C+ ute?
1½-planshus -48
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw
2022--12658kw
2023--11908kw
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
« Svar #18 skrivet: 17 december 2021, 15:35:55 »
Jag har en fundering.
Varför har du inga värden för fläkthastighet och insprutning i serviceinfo?
Går fläkten ok?
Vvm310+f2120-16
Utloggad robbs
  • Antal inlägg: 57
« Svar #19 skrivet: 17 december 2021, 19:44:03 »
Går fläkten ok?
Vet inte. I appen kan jag inte se värdena men i displayen går det:/
1½-planshus -48
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw
2022--12658kw
2023--11908kw
Utloggad robbs
  • Antal inlägg: 57
« Svar #20 skrivet: 19 december 2021, 22:47:23 »
Bolla gärna idéer. Verkar inte få tag i någon som kan nibe innan helgerna. Och nu kommer minusgraderna igen.
Har haft runt +3c ute idag. Avfrostning en gång i timmen. Inte det minsta frost på utedelen och vid avfrostning kommer inget kondensvatten. Ev några droppar.
Bifogar bild på alla siffror precis innan avfrostningen startar.
Har stoppat i USB för logg idag i förebyggande syfte.
Jag är fortfarande inne på att det är för lite köldmedia?
Hjälp mig förstå siffrorna lite om något verkar fel.
Problemet är fortfarande att tillsatsen går hela tiden under +1-0c.
Är jag hjälpt av att koppla in tanken på 150l?
Tack igen pågar och töser.
1½-planshus -48
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw
2022--12658kw
2023--11908kw
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #21 skrivet: 19 december 2021, 23:40:15 »
Undra varför BP9 är 25 bar när hetgasen är 81 grader? 410A är 58 bar +-1? Båda sitter på samma ledning.
Se om du trenden är samma på andra F2120. Dvs hänger högtryck temperatur och hetgas temperatur ihop för andra?
Det kan ju bli reglerfel om det är givarfel.
Eller så är det bara jag som inte har koll?
F2120 ser rätt arbetad ut i kyltekniken, ser ut som en suggasvärmeväxlare också. Dubbla expansionsventiler och annat gott.
Men när den inte frostar på så vet man att den inte hämtar energi som den ska. Hämtar den inte energi kan den inte lämna energi. Så sett är kyltekniken första prio att få ordning på.
150-literstanken löser inga nuvarande problem om det skulle vara fel i kylkretsen.
Utloggad robbs
  • Antal inlägg: 57
« Svar #22 skrivet: 20 december 2021, 07:45:07 »
Ok, Som sagt, jag kan inte dessa siffror så jag vet varken ut eller in. Google är min vän just nu.
Ska jag börja med att ta ut en kyltekniker då? Vet inte var jag ska börja felsöka annars.
Nibe har inte hört av sig än så dom har nog inte kommit fram till något med hjälp av loggen.
Är det någon del av loggen jag ska lägga upp så ni ser lättare vad som felar?
Jättetack för hjälpen änsålänge.
1½-planshus -48
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw
2022--12658kw
2023--11908kw
« Svar #23 skrivet: 20 december 2021, 08:27:55 »
Jämför med andra loggar som folk lagt upp och se om något ser ut att skilja.
Boka en kyltekniker är nog en bra idé, kön är lång och värmepumpen behöver fungera. Men hade du hört av dig till din installatör om att starta ett garantiärende den vägen?
Skriver det bara för jag vet att höra av sig till Nibe först verkar inte fungera. Minns inte hur du har skrivit tidigare.
Utloggad robbs
  • Antal inlägg: 57
« Svar #24 skrivet: 20 december 2021, 09:53:48 »
Ja jag ska få hit en nibe samarbetspartner men det verkar som det dröjer. Elen ligger på 5kr nu😰 med elpatron blir det inte billigt.
1½-planshus -48
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw
2022--12658kw
2023--11908kw
« Svar #25 skrivet: 20 december 2021, 12:22:27 »
Om det råder någon situation där ingen vet vad de ska göra, be om läcksökning och uppvägning av köldmedie. Fattas det så finns det läckage.
Se om du kan få en luft/luftmonterad som redundans i uppvärmningssystemet? Riktigt bra avkastning i dessa tider. Förmodligen har installatörerna väldigt mycket att göra tyvärr. Sommar-A/C-argumenten väger lite också i luft/luftfrågan.
Har du någon eldstad?
Samla dödakvistar och skit i skogen verkar torka förvånansvärt fort inomhus.
Montera kamin kanske är möjligt på relativt kort varsel?
En begagnad vedpanna och tankar är generellt ruggigt billigt, har inte kollat sedan priserna gick upp. För 8000-10000 kr kunde man få en fin ren vedpanna och ett par tankar. Sen kan man elda billigt. Utomhusskorsten kanske finns gjutfria varianter att sätta upp snabbt?
Det finns fortfarande möjlighet till hyfsat fast elpris. Gå in på elskling.se och teckna. Det är 12 dagars ångerrätt, så man kan prisjaga kommande dagar mot att nya datumet flyttas fram. 14-15-dagar bort kan du ha nytt avtal.
Tror elpriserna inte kommer bli normala på 10 år. Tyskland stänger 3-4 st kärnkraftverk snart, omöjligt att det blir ordning på elpriserna då. Om 10 år startas 6 st nya större kärnkraftverk i Frankrike.
Du borde ha möjligheter att spara pengar med kalenderfunktionen så elpatronen går mest vid lågpris. Lägg in någon enstaka timme här och där under dyra delen av dagen för att eftervärma lite.
Blockera tillsats dagtid manuellt kan vara en annan variant. Värm huset till 25 grader på elpatron varje natt.
Utloggad robbs
  • Antal inlägg: 57
« Svar #26 skrivet: 20 december 2021, 12:37:51 »
Toppen. Ska se vad dom säger när dom kommer.
Jag har faktiskt köpt en luftvärmepump till ovanvåningen. Har tänkt få upp den på plats i mellandagarna.
Kamin har jag också men eftersom jag arbetar ca 10h/dag så blir det svårt att hålla värme men jag eldar på kvällarna för att värma upp huset extra och slippa tillskott på natten.
Har även en kombipanna som står kvar men urkopplad. Ingen ackumulatortank. Tänkt att skrota den men när man ser hur elkostnaderna drar iväg så kanske man skulle kopplat in den igen och satt en ack tank.
Håller med om att elpriset nog inte kommer bli i närheten av vad det varit men just nu kan jag binda till 150öre lite högt men visst, de kan bli ännu högre.
Hade bara pumpen fungerat som den ska så är det ingen fara men att den ska gå på 4-6kw tillskott vid plusgrader tar emot när jag vet att den ska gå mycket billigare.
Tack för alla idéer och hjälp.
1½-planshus -48
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw
2022--12658kw
2023--11908kw
« Svar #27 skrivet: 20 december 2021, 12:45:19 »
Oh, är det så högt i SE4? Band mitt pumphus igår, hade 3 månader bundet över vintern bara. Där hade jag 120 öre om jag fortsatte med befintlig leverantör. 83 öre inkl moms fick jag på elskling baserat på 2000 kWh per år. Bara säger det så du inte tittat på fel ställe, känns konstigt att SE4 skulle vara så mycket dyrare, men det kanske är så.
Oljepannan borde du kunna ersätta mot en ren vedpanna (effektivare). Tror man vill ha det i dessa tider.
Utloggad robbs
  • Antal inlägg: 57
« Svar #28 skrivet: 20 december 2021, 13:05:10 »
Ja här är det nog många som köper färre julklappar. Idag ligger priset mellan 3,5-5kr så runt 300kr lär jag ha idag.
1½-planshus -48
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw
2022--12658kw
2023--11908kw
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #29 skrivet: 20 december 2021, 15:10:33 »
Trycket i kondensorn beror på kondenseringstemp vilket i detta fallet är ca 45 C.
Hittar ingen bra tabell men kollar jag i ett diagram så ser det OK ut med 25 bar.
Skillnaden mellan hetgas och kondenseringstemp är kanske lite högt, vilket kan tyda på gasbrist eller fel på expansionsventilen.
Det är knepigt att det inte blir frost innan den avfrostar, så nått är fel.
