Författare Ämne: IVT 490 för hett varmvatten (Tappvatten)  (läst 2118 gånger)
Utloggad dp935
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 08 december 2021, 19:49:24 »
Hej alla .. Har för varmt varmvatten senast 59 grader, har nog varit så en längre tid
Ställt ner till lägsta (45 grader) utan resultat. ( i service menyn)
Jodå elshunten funkar när jag kör den vid sidan.. även shunten ventilen funkar och har inte fastnat
Bytt Shunt i våras. kan det vara så att den monterades fel,?
Bytte även kraft kortet..samtidigt som shunt motorn..
Helst skulle jag vilja stänga av varmvattnet helt för att kolla , men hur gör man?
Annars funkar allt ..som det ska.. Tror jag.
Tackar Hasse
« Senast ändrad: 08 december 2021, 20:45:42 av dp935 »
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT 490 för hett varmvatten
« Svar #1 skrivet: 08 december 2021, 20:04:30 »
Vad har du för börvärde på GT1?
Den höjer panntemp till några grader över detta med elpatron.
Utloggad dp935
  • Antal inlägg: 5
SV: IVT 490 för hett varmvatten (Tappvatten)
« Svar #2 skrivet: 08 december 2021, 20:25:28 »
 Hej,,Det pendlar mellan 56-59 grader  Trots att jag ställt ner det till lägsta 45 grader
Ja det är varmt tappvatten , skållande
Går på elpatron..   värme vatten ställt på 50 grader  nu när det är -7 ute, helt ok
men elpatron går för fullt vilket jag antar är normalt
Modernt hus byggt 1990  har funkat bra under våra 6 år i huset..
« Senast ändrad: 08 december 2021, 21:01:06 av dp935 »
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #3 skrivet: 08 december 2021, 21:45:17 »
Det ska även vara en blandningsventil som tar ner  tempen till 55 C och brukar sitta nertill , en svart ratt brukar det vara med markering + och - eller öka minska markering på. då har det ingen betydelse vad VP gör för temp. Men kanske bra att sätta ner tempen i VP så den inte går för mycket på patronen
« Svar #4 skrivet: 08 december 2021, 22:17:47 »
Om GT1 har börvärde uppåt 56-59 C så måste ju pannan upp i denna temperatur också.
Värmen till huset shuntas från samma panna som gör varmvatten.
Sen är det som 25-an skriver att det ska sitta en blandningsventil som ska ta ner temperaturen, såna brukar kunna kärva med tiden.
Utloggad dp935
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 09 december 2021, 20:36:53 »
Tack för tipsen.. Blandventilen saknas?.... Hade IVT service här i våras då det var knas med tapp vattnet som nästan kokade.. Dom bytte en heldel grejor bla kraftkortet samt diverse andra saker som jag inte vet vad det var.. Det har funkat sedan dess. Tror jag. Men har inte kollat tappvattnet. Förs nu.. När man är ledig Och inget att göra...det är då man tycker att 60 grader tappvatten är för mycket
Får väl leva med för varmt vatten ett tag till.. Planer att borra i framtiden kommer närmare.. tOOmten
« Svar #6 skrivet: 09 december 2021, 20:41:08 »
Är det säkert att det inte finns en blandningsventil, VP IVT men modell och finns det innedel  med el-patron i
