Författare Ämne: Problem Bosch EHP Luft/vatten, akut..  (läst 1813 gånger)
Bosch
Bosch
« skrivet: 08 december 2021, 18:52:10 »
Hej, tacksam för lite hjälp..
Har problem med att shunten inte öppnar ut till elementen.
Allt verkar normalt med pannan den värmer varmvatten 55-grader och då är shunten öppen.
Max 20 grader ut till elementen.
Kan man tvinga upp shunten?
Givarefel?
Skumt fel...
Några tips?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31279
SV: Problem Bosch EHP Luft/vatten, akut..
« Svar #1 skrivet: 08 december 2021, 19:49:41 »
Normalt sätt ska shunten bara öppna när den kör ut tillskott.
Jag gissar att en växelventil är trasig?
Sök på forumet på detta.
