Författare Ämne: Cirkulationspumpen trasig?  (läst 1639 gånger)
Johan K
Johan K
« skrivet: 08 december 2021, 13:45:55 »
Hej, jag har en bergvärmepump IVT E9 som installerades 2001. Kompressorn är bytt och systemet ger värme, dock verkar det vara lite strul med att få ut det i huset. Nu när det varit kallt larmar pannan att utvattnet når max nivå och rekommenderar rensning av filter och översyn av cirkulationspump. Nu verkar det finnas två cirkulationspumpar på varmsidan, en i värmepannan nära kompressorn och en utanpå, i början av "hus-slingan". Strax innan denna pump är slingorna "kortslutna" med en kort ledningsstump, jag antar att det är en säkerhetskonstruktion men förstår inte helt dess funktion. Hursom, utvattnet från kompressor och elkassett är bevisligen upp till 65-70 grader bitvis men returvattnet orkar sällan upp till mer än 34 grader. Det märkliga är att den höga temperaturen känns på ledningen just fram till denna "kortslutning" dvs innan den externa cirkulationspumpen. Det sitter ingen givare därefter men man känner tydligt att det heta varmvattnet inte kommer ut i "hus-slingan". Jag har rensat filtret som inte var märkbart igensatt. Anar att ingen av cirkulationspumparna är bytta någonsin, dvs 20 år. Kan denna obalans bero på pumparnas ev dåliga prestanda?
/Johan
  • Antal inlägg: 31237
SV: Cirkulationspumpen trasig?
« Svar #1 skrivet: 08 december 2021, 19:38:30 »
Låter som att den yttre cirkpumpen inte funkar alls.
Det kan bli lite självcirkpualtion om vattnet blir tillräckligt varmt, men du måste nog byta den yttre cirkpumpen.
Kortslutningen kallas "bypass" och ser till att det är flöde i värmesystemet även när värmepumpen laddar varmvatten.
Inne i värmepumpen sitter en växelventil som leder om vattenflödet via manteln på varmvattenberedaren när detta ska värmas.
