Författare Ämne: Frikyla monterad i ftx på kallvind  (läst 2520 gånger)
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 08 december 2021, 12:02:39 »
Nu har det varit -20 där jag bor, och jag har brinerör som går på en kallvind till ett kylbatteri på ftx aggregat. Är det risk att brine:en fryser när det är -20? Tänker att det lär ju stå stilla vintertid i de ledningarna? Då det är en shunt som stänger den slingan via NIBE pcs44.
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
SV: Frikyla monterad i ftx på kallvind
« Svar #1 skrivet: 08 december 2021, 16:13:49 »
Om det är kopplat direkt på kollektor-slingan har du troligvis brine på 28% (volym) som har en fryspunkt på ca -13° så det finns nog risk att både rör och batteri kan ha fryst sönder.
Prisolrör eller likande mjuka kopparrör spricker de tyvärr väldigt lätt så du lär nog behöver undersöka hela slingan noggrant innan du aktiverar kylan nästa gång.
Ett tips att installera värmeväxlare och köra glykolblanding i en seprat kylslinga.
« Senast ändrad: 08 december 2021, 16:28:28 av Boilerplate4U »
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
« Svar #2 skrivet: 08 december 2021, 16:52:02 »
spriten idag är väl glykol? Men gissar att du menar en högre grad så de inte fryser. Det låter vettigt, då kanske man kan köra värme också på vintern. Vad får man ge för en värmeväxlare
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 08 december 2021, 16:57:04 »
All brain som blandas mer än  till 30 % med sprit  räknar brandkapten som eldfarligt, därav ca 28 % som klarar - 15 och det kan inte en VP kyla ner till
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #4 skrivet: 08 december 2021, 16:58:28 »
Jag tror inte det är så stor risk. Blandningen börjar frysa vid -13 men issörjan är pumpbar till några grader lägre temperatur. Blandningen fryser inte till en kompakt klump som rent vatten utan den bildar en issörja där vätskefasen har högre etanolhalt. Vid -23 grader är sprithalten 40% i vätskefasen vilket betyder att blandningen då består av 30% iskristaller och 70% sprit som har en etanolhalt på 40%. Det ska mycket till om inte vätskan kan pressas ut genom iskristallerna när det fryser förutsatt att det finns ett expansionskärl i kretsen.
  • Antal inlägg: 207
« Svar #5 skrivet: 08 december 2021, 17:25:06 »
Håller inte med. -20 är långt under fryspunkten och utan rörelse blir expansionen betydande i stillastående media. Kretsarna i batteriet är dessutom väldigt tunna och spricker lätt vid några få % expansion. Det som ev kan rädda sitationen är att värme "läcker" från isoleringen och dämpar den värsta kylan. Men som sagt, värmeväxlare med glykol i separat slinga är att rekommendera.
« Senast ändrad: 08 december 2021, 17:50:41 av Boilerplate4U »
« Svar #6 skrivet: 08 december 2021, 19:17:24 »
Förhoppningsvis kan jacha upplysa oss om hur det gick. Det ska bli varmare nu så eventuell frostsprängning lär visa sig.
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #7 skrivet: 08 december 2021, 21:40:54 »
Borde gå fint.
Min köldbärarslinga går genom en Thermia Atria utedel som används som luftkollektor när det är plusgrader. När det är minus grader kopplar en växelventil om flödet så det inte går genom utedelen.  Brineblandning 30%, har haft -20°C utan problem.
Tänkte som Roland beskriver när jag gjorde installationen, det blir aldrig riktigt fryst och expansionskärlet kan ta upp volymförändringen.
// Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
« Svar #8 skrivet: 08 december 2021, 22:25:56 »
Verkar ha klarat sig på vinden. Sjäva ftx batteriet är jag inte orolig för det går ju varm luft genom det hela tiden som håller det varmt. Dock så har det börjat läcka inne i pannrummet som är uppvarmt vid cirkpumpen för denna kylkrets. Pcs44 till nibe.
Fattar inte varför det börjat läcka där. Om det är så att det expanderat och tryckt. Hade stängt kranarna från övriga slingan när det blev höst.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #9 skrivet: 08 december 2021, 23:27:40 »
Inte bra om kranarna är stängda "i alla ändar", om det nu var så.
Om bilden har verklig rotation så är läckan förmodligen mellan pump och unionkopplingen. Testa dra åt bara, det är en ganska tjock plastpackning innanför i sannolikt PTFE.
Hjälper inte det så är det väl den målade packningsytan som ballat ur. Då kan du tälja bort färgen med en kniv och efterputsa lite.
Men jag tror färgen tål sprit så det borde inte vara så.
Utloggad Fredrik567
  • Antal inlägg: 309
« Svar #10 skrivet: 10 december 2021, 23:03:51 »
Håller med HBerggren. Du kan inte bara koppla bort saker och ting, särskilt inte när de har varierande temperatur på vätska. Då måste det finnas anslutning till expansionskärl.
Min teori om att det kommer att funka tidigare bygger på att det finns möjlighet till expansion i expansionskärl eller nivåkärl.
