Författare Ämne: Nibe 750 - Hjälp efter optimering  (läst 3944 gånger)
Utloggad Henke123
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 08 december 2021, 11:57:42 »
Tänkte igår att det vore läge att se över inställningarna på min Nibe 750 i dessa tider med höga elpriser med förhoppning om att optimera den. Jag följde guiden för Nibe 750 som finns här på forumet och justerade inställningarna enligt den. Fram åt kvällen igår så känner jag hur det blir kallare och kallare inne. Radiatorerna på övervåningen är knappt varma. (De var mycket varma innan optimeringen). I morse när jag vaknade så var Radiatorerna knappt varma samt inomhustemperaturen på nedervåningen säger 20.7c. Jag är van att ha runt 22 samt varma element. I ren panik så ändrade jag värmekurvan från 5 -> 8 med förhoppning att det ska bli lite varmare inne idag.
Om någon har förslag på vad jag kan göra åt detta så vore jag tacksam är helt okunnig inom detta.
Huset ligger i Sthlm och är från 2015, vi har vattenburen golvvärme på nedervåningen samt vattenburna radiatorer på övervåningen. Har även satt dit ett nytt luftfilter då det tidigare var rätt dammigt. Ventilerna vid fönstren är öppna på max. Radiatorerna är satta på max, även golvvärmen på nedervåningen. Pumpen som sitter bakom den främre luckan är satt till "I".
Här kommer lite info från Nibe Uplink:
status
medelutetemperatur BT1   -5.8°C
utetemperatur BT1   -2.6°C
varmvatten laddning BT6   49.5°C
varmvatten topp BT7   51.0°C
ström EB100-BE1   0.0A
ström EB100-BE2   0.0A
ström EB100-BE3   0.0A
gradminuter   -2735GM
kompressormodul
blockerad   nej
förångningsbegränsning   1
hetgasbegränsning   0
kompressorstarter EB100-EP14   19850
värme: dT börvärde   9.0
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3   7.3
hastighet värmebärarpump 1   30%
dT Inverter - frånluft BT20   10.7°C
förångare EB100-BT16   -16.8°C
hetgas EB100-EP14-BT14   81.4°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12   35.4°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3   28.1°C
suggas EB100-EP14-BT17   -2.8°C
vv: laddbörvärde   --
vv: laddärvärde (BT12 | BT63)   35.4°C
vätskeledning EB100-EP14-BT15   28.4°C
kompressor drifttid EB100-EP14   39521h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   7218h
aktuell kompressorfrekvens   79Hz
tillåten kompressorfrekvens   79Hz
kompressor tidfaktor   29452.6kWh
kompressor tidfaktor varmvatten   5576.4kWh
ventilation
fläkthastighet   67%
avluft BT21   -12.1°C
frånluft BT20   20.4°C
avfrostning
referens, lufthastighetsgivare   257.9
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1   246.6
minskning från referensvärde   4.1%
avfrostningstid   0s
klimatsystem 1
extern justering S1   nej
beräknad framledning S1   40.0°C
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61   37.3°C
framledningstemp. EB100-BT63   37.8°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62   27.9°C
rumstemperatur BT50   20.9°C
tillsats
blockerad   nej
säkringsstorlek   16A
tidfaktor   1569.0h
effekt eltillsats   1.5kW
max inställd eleffekt   6.5kW
Tacksam för alla förslag på idéer till lösning  tOOmten
Mvh Henrik
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
SV: Nibe 750 - Hjälp efter optimering
« Svar #1 skrivet: 08 december 2021, 14:09:39 »
Inte helt enkelt att säga.
Har du ett eller två system (dvs kan du ställa in en kurva för övervåning och en kurva för nedervåning)?
Låter som du bara har ett system och skulle inte rekommendera att sänka kurvan från 8 till 5 (antar att den stod på 8 innan eftersom du "i panik ändrade kurvan från 5 till 8).
Radiatorer behöver en högre temperatur än golvvärme (som guiden är gjord för)
Ta det i mindre steg. Sänk till kurva 7. Vänta nån dag eller två och se.
Är det fortfarande för varmt, sänk till 6 osv...
Se till att alla termostater är öppna!
Utloggad Henke123
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 08 december 2021, 15:10:08 »
Vi har bara ett system vad jag känner till. Kurvan stod faktiskt på 9 innan jag ändrade den till 5 enligt guiden  :) Jag gör så att jag väntar tills imorgon och ser om det blivit något varmare om inte så ändrar jag till 9 och ser. Alla termostater är öppna på max.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #3 skrivet: 08 december 2021, 20:03:05 »
Oj, från 9 till 5 är drastiskt.
Man bör ändra ett steg i taget och vänta ett dygn mellan varje justering.
Utloggad Henke123
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 08 december 2021, 21:25:38 »
Jag var nog lite väl snabb med ändringarna  :-\ Nu står den på 8 sen imorse och jag väntar någon dag för att utvärdera.
En sak jag inte ändrade var denna:
5.1.12 intern eltillsats
Säkringsstorlek = (värdet på huvudsäkring, se elfaktura)
Är det viktigt att ändra denna? tror huvudsäkringen är 20A, har för mig jag sett det på fakturan.
Inloggad Carl N
« Svar #5 skrivet: 08 december 2021, 22:19:19 »
Eftersom strömkännarna inte är monterade så kvittar detta.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 09 december 2021, 05:10:34 »
har du en shuntgrupp för golvvärmen ? Varför pumpen på I , du har ju 10 grader i delta, sätt den på II
Utloggad Henke123
  • Antal inlägg: 21
« Svar #7 skrivet: 09 december 2021, 08:12:10 »
Jo det finns något som jag tror är en shuntgrupp till golvvärmen.
Är det detta du menar med Delta?
Det som händer när jag sätter pumpen på II är att hastighet värmebärarpump 1  hamnar på 1% enligt guiden så skall man då sänka pumpen ett steg.
    sida 4/16
Hast värmebärarpump 1% (flödet är ev för högt, sänk i så fall cirkulationspumpen bakom luckan på framsidan till I eller II)
Hast värmebärarpump 100% (flödet är ev för lågt, höj i så fall cirkulationspumpen bakom luckan på framsidan till II eller III)
Jämför med värme :dt: är och :dt: bör på samma sida, värdena ändras inom några min efter att pumpen justerats.
Jag testade för ca 30min sedan att igen ändra pumpen till II.
Då ändrades detta:
värme: dT börvärde   8.7
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3   8.4
hastighet värmebärarpump 1   39%
Till detta 30min senare:
värme: dT börvärde   8.6
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3   6.9
hastighet värmebärarpump 1   2%
Cirkulationspumpen stod på III innan jag gjorde optimeringen tyvärr så skrev jag inte ned vad hastigheten på värmebärarpump 1 stod på.
Är som sagt novis inom detta så du får ursäkta dumma frågor tummenupp
Utloggad Henke123
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: 09 december 2021, 09:26:16 »
En liten update. Nu efter ca 1.5h efter jag ändrade till II på pumpen så ser det bättre ut på hastighet värmebärarpump. Den har gått från 2% till 30%
värme: dT börvärde   8.3
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3   6.3
dT Inverter - frånluft BT20   13.7°C
Utloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
« Svar #9 skrivet: 09 december 2021, 20:03:46 »
30% är typiskt vänteläge under en avfrostning. Kolla så detta inte var fallet.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Henke123
  • Antal inlägg: 21
« Svar #10 skrivet: 09 december 2021, 22:01:22 »
Jag kollade precis och den ligger nu på 30%
värme: dT börvärde   7.6
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3   6.6
Kan man ta ut någon logg och se hur den rört sig i % under dagen? Vill man eftersträva runt 50%?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #11 skrivet: 10 december 2021, 05:21:51 »
plugga i ett usb-minne bakom lilla plastluckan vid on/off knappen. sen kommer det upp en meny med usb, väl loggning var 60s
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #12 skrivet: 10 december 2021, 20:30:45 »
de till att avsluta loggning via menyn innan du drar ut minnet, annars sparas inte det senaste dygnet.
Utloggad d98josu
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
« Svar #13 skrivet: 10 december 2021, 21:55:54 »
Nästan sant. Pumpen kan förstå att kompressorn tillsammans med eltillsatsen överstiger inställt värde och reducerar då elpatron.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #14 skrivet: 11 december 2021, 05:50:52 »
vart har du läst att den förstår det?
