Författare Ämne: Plötsligt kallare i huset och märkliga ljud från innerdelen?  (läst 1079 gånger)
Utloggad Bigbit
  • Antal inlägg: 39
Fick pelletspannan bytt mot luft\vatten pump för några månader sedan, det blev Nibe F2120-12 med VVM310.
Huset är 2x115 kvm med högtemperaturssystem (enkel radiatorer), man signalerade att något radiator kan behöva uppgraderas, vi bytte det som redan presterat dåligt sen tidigare. Systemet har fungerat bra, även när vi var nere på -12 grader.
Nu har det dock hänt något.
Inomhustemp brukar ligga på 22 grader men kämpar nu på 20 grader vilket märks tydligt i klimatet. Anläggningen är inställt på att ge 46 grader vid 0 grader, detta innebär att kurvan är ökad till 10 med en +1 modifiering (sen tidigare). Modulen levererar ibland mindre och ibland lite mer och förlusten från ut och in i anläggningen är ca 8 grader.
I förrgårkväll började innerdelen väsnas rejält, den lät som en generator, man kunde tydligt höra den från angränsande rum, något var fel. Igår kväll valde vi att bryta strömmen till innerdelen tillfälligt, ljudet hängde dock kvar så länge att vi misstänkte utedelen men till slut tystnade det. Strömmen drogs på igen och än så länge har inte ljudet kommit tillbaka, den verkar dock fortfarande ha problem med att värma upp huset.
Vi kan såklart öka kurvan igen men den har som sagt klarat denna inställning tidigare, även när vi varit nere på -12 grader så vad kan ha hänt här? Finns det något vi bör kontrollera?
Kan såklart vara så enkelt som att det blåser mer nu än tidigare men missljudet är ändå oroväckande.
