Författare Ämne: Panasonic E9-DKE mot Sanyo Sap-krv 93 Ehn  (läst 2734 gånger)
Utloggad Supertorsten
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 26 mars 2006, 12:55:19 »
Vilken luftvärmepump ska jag välja???????
För och nackdelar....
1 1/2 plans 136 m2 + 40 m2 uppvärmd källare
1 st luftvärmepump "källare"
1 st luftvärmepump "våningsplan 1"
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Panasonic E9-DKE mot Sanyo Sap-krv 93 Ehn
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2006, 14:10:19 »
Hur stort hus skall den värma?
Jag har en E9 och den har värmt min bottenvåning (86m2)utan problem i vinter.
Jag skulle tro att de är jämnbördiga på de flesta punkterna.
Sök här på forumet, finns massor med info om dessa, särskilt E9:an.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2006, 14:33:35 »
Jag har 1 1/2 plans med källare, som också ska värmas upp. Funderar därför på två stycken luftvärmepumpar, en i källaren och en på första våning.
Huset har en boyta på ca 136 m2 + ca 40 m2 uppvärmd källare.
Gano
Gano
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2006, 14:56:42 »
Sanyon är en TYST maskin i jämförelse med Panasonic, vilket är en nog så viktig egenskap. Annars är de nog likvärdiga, Sanyon kanske ger något mer vid låga temperaturer. :)
MVH/Gano
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2006, 14:59:04 »
lägg pengarna på en större pump till den stora ytan. Strunta hellre i källaren
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2006, 17:35:16 »
En VP för källaren på 40 m2 kommer troligen inte att löna sig så sätt en stor VP på övervåningen minst 6kW. Men bäst är att ta hem en säljare som går igenom huset och ger förslag på plats. Gå bara inte på skitsnacket att 5kW räcker till 150 m2.
Fujitsu har en för 15.000:- monterat klart o garantier.
mvh Rickard
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2006, 18:04:37 »
Den värmepump som är tänkt för källaren är bara till för att höja comforten, inte tjäna pengar på. Tanken är att bygga ett spa eller liknande senare.....
