Författare Ämne: Cirkulationspump, vilket läge ska den stå på? Vad är PC0?  (läst 4262 gånger)
Utloggad jockebq
  • Antal inlägg: 28
Har fått några larm, 5271 Hög framledningstemperatur, så jag tror att cirkulationspumpen går lite långsamt.
När min IVT 402 var installerad hos mig så stod cirkulationspumpen på följande inställning: "Konstant varvtal, läge 2". Och PC0 i menyerna stod på Auto.
Vad är det cirkulationspumpen ska stå inställd på? Modellen på pumpen är Wilo Para.
Jag har också svårt att förstå vad inställningen i maskinen för PC0 Hastighet är till för? Den kan väl inte också justera cirkulationspumpens hastighet? Eller är det två olika cirkulationspumpar?
Vad ska denna stå på?
Huset har golvvärme i alla rum och är 130kvm, termostater i alla rum som är nedskruvade förutom badrum som är fullt flöde, vilken inställning är korrekt?
  • Antal inlägg: 31263
SV: Cirkulationspump, vilket läge ska den stå på? Vad är PC0?
« Svar #1 skrivet: 08 december 2021, 19:31:12 »
Konstant varvtal är nog rätt.
Sen ska du inte styra temperaturen inne med termostater, klart att flödet blir lågt då.
Öppna upp och justera innetemp med kurvlutningen istället.
