Författare Ämne: IVT airx+ airmodule e15  (läst 2082 gånger)
Larswa
Larswa
« skrivet: 07 december 2021, 22:28:30 »
Hej! Är grön i detta med värmepumpar och börjat kolla nu pga det nya elpriset ...
Har två lägen VValltid på star 52 av 58 grader. Det är detta läge som kört sen jag tog över huset. Har kollat i veckan och när man kollar infon brukar det ligga mellan 52-53 grader på aktuell ut vattentemperatur en VP.
Sen finns de Eco som är på vid 42 och av vid 58. Är det lönsamt att låta den sjunka så eller krävs de bara ännu mer energi för att komma upp än att låta den hålla runt 53 grader?
Sen med dessa inställningar, bör man oro sig för legionella? Termisk desinfektion är avstängd. Läst i forum att vissa kör detta en gång vara 2-4e vecka. Jag hittar bara för att ställa in detta på varje vecka. Vad jag förstod av manualen är det inte alla konfigureringen på VP som klarar köra över 58 så man behövde kontakta återförsäljare för att kontrollera detta?
Att tillägga så kör vi kommunalt vatten.
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT airx+ airmodule e15
« Svar #1 skrivet: 07 december 2021, 23:15:37 »
En lägre temp på vattnet är mer effektivt att värma, kompressorns verkningsgrad är högre vid lägre temperatur.
Jag skulle ställa in så lågt det är möjligt med tanke på VV-komforten och köra legionellabränning var 14:e dag.
Larswa
Larswa
« Svar #2 skrivet: 30 december 2021, 22:09:43 »
 legionella körning = termisk desinfektion? Har bara sett termisk desifektions valet plus att jag som högst kan ha de varje vecka. Så kan inte välja så sällan som var 14:e dag? Eller går det ändra någon stans?
« Svar #3 skrivet: 31 december 2021, 08:35:00 »
Det är samma sak, 1 gång i veckan är nog OK.
