Författare Ämne: Låg diff VPin/ut?  (läst 1236 gånger)
Utloggad SkövdeDaniel
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 11
Låg diff VPin/ut?
« skrivet: 07 december 2021, 21:13:48 »
Jag upplever att ca 2,5gr är väl lågt vid -4gr ute i differens mellan VP in/ut på en ecoair 408!? Kan någon säga vad som kan vara fel, eller är det bara att ringa reparatör? Bifogar en statusbild. Tack på förhand!
CTC Ecozenith i250 + ecoair 408
  • Antal inlägg: 5460
SV: Låg diff VPin/ut?
« Svar #1 skrivet: 07 december 2021, 21:26:59 »
Lite för hög fart på laddpumpen kanske, kompressorn orkar inte lyfta tempen, det är inte en massa is på utsidan, tänker på avfrostningen Vid minus 7 ger den ca 4,7 kW och mer minus så blir det mindre, kanske inte något fel. sänk ett snäpp på laddpumpen och prova
