Författare Ämne: Panasonic cz35wke värmer dåligt  (läst 2092 gånger)
Utloggad krille30
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 07 december 2021, 20:03:20 »
Har Panasonic cz35wke installerad Nov förra året. Den har fungerat ok men igår när temperatur kröp ner till -16 så har den tappat i kapacitet. Inställning körd
- Temperatur satt på max 30 grader
- Fläkthastighet högsta
- Värmeläge
- Auto vinkel vingar
Just nu är det 14 grader ca 1 meter under luftvärmepump. Är det normalt att man inte får mer värme än så? Förstår att den tappar kapacitet när det blir kallare men tänkte ändå den skulle klara en del.
Huset är från 1979. 54kvm.
SV: Panasonic cz35wke värmer dåligt
« Svar #1 skrivet: 07 december 2021, 21:05:30 »
Beror på hur huset är isolerat. CZ är väl också en enklare modell som tappar mer effekt när det blir kallt. Gäller att ha el-radiatorer eller el-fläkt också förutom en luftluftvärmepump.
« Svar #2 skrivet: 07 december 2021, 21:07:30 »
Vet inte vilken effekt den är specad för vid -15 men risken är att den är lite för klen för 54 kvm om det är dåligt isolerat.
Kolla så inte det är massa snö/is på utedelens baksida som inte går bort efter avfrostning.
Innerdelens filter är rengjorda?
Tveksamt om den verkligen går på 5:ans fläkthastighet om det är 14 grader även om det står så på fjärren då den drar ner på hastighet om den inte kan hålla tillräckligt hög temperatur.
14 grader i rummet låter kallt så dags att hjälpa till med en raddis ::)
Utloggad krille30
  • Antal inlägg: 43
« Svar #3 skrivet: 07 december 2021, 21:36:04 »
Huset är tilläggsisolerat, men det är kanske inte direkt nystandard. Har mätare i krypgrunden där har temperatur legat på ca 0.5 när det var minus 16 utomhus. Har även tätat kring ytterdörr och fönster.
Ja filter på innerdel rengjorde jag för någon vecka sedan var rätt lite damm där. Rengör varannan vecka.
Detta är mitt fritidshus så är inte ute just nu drar dock ut på torsdag igen. Ska då kolla hur mycket is som ligger på den. Några andra tips som bör kollas upp?
Men förstår jag er rätt så är detta rätt normalt på denna modell?
« Svar #4 skrivet: 07 december 2021, 22:17:55 »
Om en modell har en viss effekt när det är kallt ute och inte räcker till så kommer innertemperaturen sjunka så inget specifikt på den modellen.
Kanske kommer några inlägg med samma modell och liknande fritidshus som kan ge dig lite mer input om vad dom klarar.
Utloggad krille30
  • Antal inlägg: 43
« Svar #5 skrivet: 07 december 2021, 23:20:28 »
Ok tack.
Om temperatur inne är kall som i detta fallet 13-14 grader påverkar det avisning negativt eller har faktisk inomhustemperatur ingen påverkan på avisningen av utomhusdelen?
Har läst om avisning fungerar dåligt att man kan köra pump en stund på kylläge gäller detta även moderna luftvärmepumpar?
