Författare Ämne: Framledningstemperatur värmekurva Nibe 310p?  (läst 1344 gånger)
Utloggad jockebq
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 07 december 2021, 17:48:52 »
Fick min Nibe 310p utbytt mot en IVT 402 men får inte till rätt värme i golvvärmen.
Har golvvärme i hela huset.
Bor i Göteborg och tror den var inställd på kurva 11.
Vad innebär det för framledningstemperatur?
Antar att det skiljer beroende på temperatur. Vad är framledningstemperaturen vid 0 grader utomhus?
Tack!
  • Antal inlägg: 5455
SV: Framledningstemperatur värmekurva Nibe 310p?
« Svar #1 skrivet: 07 december 2021, 18:42:35 »
Ca 30 C vid 0 eller mindre. ny maskin , Kanske inte intrimmad, men tänker, bara byte VP och inget annat rört, är det sant. Det kan ha kommit luft i systemet vid arbetet, installatören ska justera in VP med värdena och inte bara slå på strömmen och gå hem. En VP är från start satt i ett fabriksläge och det brukar aldrig stämma med hus/system där varje hus är unikt. Mycket oseriöst i såna fall. Det heter egenkontroll och ska utföras med ett protokoll som du ska få. PÅ dom igen bara.
« Svar #2 skrivet: 07 december 2021, 19:09:53 »
Hade du 310P inställd på kurva 11 och golvvärme? I så fall jättehög kurva. Brukar rekommenderas kurva 5 för golvvärme i betongbjälklag. Lite högre kurva för träbjälklag. Kurva 11 med förskjutning 0 ger 45,5 °C vid 0 °C ute.
Utloggad jockebq
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 07 december 2021, 19:37:34 »
Problemet är att jag bad installatören om att ta bort befintlig värmepump och låta mig tilläggsisolera väggen bakom för ljudisolering. Därför stod vi utan värmepump i några dagar och när det väl var dags för den nya pumpen så hade dom glömt skriva ner värdena. Han ringde sin kollega som kollade något på maskinen, utan att den var inkopplad, så vet inte vad dom kan se?
Det vet jag tyvärr inte. Har inte kvar den och hade det inte uppskrivet. Kollade endast i manualen och där stod det kurva 11 tyckte jag.
« Svar #4 skrivet: 07 december 2021, 19:54:25 »
Citat """ när det väl var dags för den nya pumpen så hade dom glömt skriva ner värdena """ har inte så stor betydelse, en ny VP, lite annan funktion i den, så blir det att starta om på ruta ett med inställningen, den har en fabriksinställning på kurvor och annat. Det är mest kurvan i första skedet som är viktig, för att få varmt i huset. Det blir alltid en massa finjusteringar innan man kommer rätt
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #5 skrivet: 07 december 2021, 22:22:50 »
Det går att läsa värmekurva på det fasta vredet bakom översta plåten på 310P. Strax under skärmen alltså. Inkoppling behövs ej.
Men tror inte heller det är speciellt viktigt.
  • Dot gäster: 2205
