Författare Ämne: Ingen golvvärme IVT402 , Larm värmekrets 1 hög hög framlednings temeratur 5271  (läst 1399 gånger)
Utloggad Lovskogen
Fick min gamla Nibe 310 utbytt till en IVT402 nyligen , men nu har jag bara 15 grader inomhus. Jag har ställt alla termostaterna i varje rum på max , gjort rent filtret och magneten (inte drickvatten direkt som kom ut) . Kollat att automatsäkringen under inte löst ut (klickar inte) samt kollat ställdonen (Neoterm) och det lyser. Pannan ger varm vatten om ni undrar. Vad kan man göra mer? Glömde få med att trycket är 1,5.
« Senast ändrad: 07 december 2021, 12:04:10 av Lovskogen »
Fungerar cirkulationspumpen? Om den kärvar fast kanske man kan hjälpa den igång med en skruvmejsel. Beror på modell. Vattnet blir svart av magnetit. Bra att ha filter.
  • Antal inlägg: 36615
Har du 15 grader så värmer den väl lite i alla fall.
Kollat hur kurvinställningen är så den kör ut så varmt vatten som krävs?
Vad visar utetemp, rumstemp och framledningstemperaturerna på din panna?
Å andra sidan, om den larmar för hög temp så har du troligen inget flöde - så kolla upp cirkpumpen först av allt.
