Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Bara 31 grader ut på värmen i min IVT 290 AW
Ämne: Bara 31 grader ut på värmen i min IVT 290 AW (läst 2657 gånger)
tn_nibe
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Värmepump eller värmepumpar?
tn_nibe
07 december 2021, 08:51:01 »
Har problem med värmen i huset i en vecka, blir bara 31 grader på utgående enl displayen, vilket blir 19grader i 60talshuset
Trodde jag hade fått rätt på det men visade sig att jag ställt shunten i manuellt halvöppet läge....
Har bytat en av vxlventil motorerna för någon månad sen,
men är nu slut på ideer vad som kan vara fel och hoppas någon klok kan hjälpa mig med felsökningen?
T1: 31,6
T2: 0,5
T3: 54,6
T6 88,5
T8 30,7
T9 28,6
T10 28,9
T11 -11,5
T12 0,1
Senast ändrad: 07 december 2021, 09:32:00 av tn_nibe
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Bara 31 grader ut på värmen i min IVT 290 AW
07 december 2021, 10:47:15 »
Går fläkten?
Är det is på utedelen?
Det är dålig diff mellan T8/T9 och för hög T11/T12
tn_nibe
Antal inlägg: 26
tn_nibe
07 december 2021, 11:07:11 »
fläkten går typ nästan hela tiden,
men tanken slog mig nu om kompressorn går eller vattnet bara pumpas runt till utedelen och därför diffen på t8/T9 är så liten.
Kan man kolla om kompressor går på annat sätt än lyssna på den?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
07 december 2021, 11:12:40 »
Hetgasen visar 88 C vilket tyder på att den går och funkar.
Du kan ställa ner laddpumpen så att tempdiffen ökar lite.
Men knepigt att utedelen inte är nerisad, kanske är det fel på expansionsventilen?
Även T11 kan visa fel, inte ovanligt.
tn_nibe
Antal inlägg: 26
tn_nibe
07 december 2021, 11:44:41 »
var ute och kollade och där är ingen is på utedelen någonstans,
var sitter T11 givaren?
tn_nibe
Antal inlägg: 26
tn_nibe
07 december 2021, 12:43:23 »
mätte ute på förångaren(?) på utedelen och då visar min lasertermometer ungefär 10 grader högre värde än T11 på displayen
provat med att kompensera +5 grader på t11 nu
hittade också att t11 givaren var bytt av förre ägaren för ett år sedan med samma fel på 10grader felvisning,
lite osäker på vilken typ det skall vara, kan man beställa en ny givare någonstans?
Senast ändrad: 07 december 2021, 12:45:53 av tn_nibe
25fOCUS
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
07 december 2021, 14:32:44 »
Kolla in den här tabellen , rätt värden sök på typen
Senast ändrad: 07 december 2021, 14:37:19 av 25fOCUS
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
07 december 2021, 23:05:50 »
Här finns den, tyvärr lite dyr.
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-optima-700-aw/ntc-givare-2000mm-molex.html
25fOCUS
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #8 skrivet:
07 december 2021, 23:19:06 »
Ring Conrad och uppge typ och värde vid noll enligt tabellen. Finns även RS Components
EDit kostar 10 - 15 kr st
tn_nibe
Antal inlägg: 26
tn_nibe
Svar #9 skrivet:
08 december 2021, 11:52:25 »
fick lite bättre värme i huset (40 nu) med kompensera +5 grader på t11,
finns det någon sprängskiss som visar var t11 är placerad på optiman?
Jag har inte lyckats hitta en sådan och det är -1 och 12m/s vind så vill slippa stå där ute för länge
tn_nibe
Antal inlägg: 26
tn_nibe
Svar #10 skrivet:
20 december 2021, 08:34:37 »
Har bytat T11 (visade någon grad fel bara när jag mätte upp den) och tagit bort kompensationen och då är jag tillbaka tll 31 grader på T1 och 19 i huset vid 0gradigt ute :-(
Ser röret till förångaren fryser på ganska snabbt och där T11 sitter var det isigt
T1: 29,7
T2: 0,4
T3: 55,3
T6 87,7
T8 29,9
T9 28,0
T10 28,3
T11 -10,3
T12 -0,7
som jag tolkar värmekurvan är börvärdet vid 0 grader 41,9grader, är det korrekt?
shunten verkar ändra på sig mellan olika lägen, så den borde väl vara ok?
Senast ändrad: 20 december 2021, 08:51:34 av tn_nibe
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4321
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #11 skrivet:
20 december 2021, 12:38:46 »
Gissar på kyltekniskt problem. Ring kyltekniker i brist på annat, kön är lång och tiden går.
Ser ut som lågt flöde genom expansionsventilen i mina ögon.
tn_nibe
Antal inlägg: 26
tn_nibe
Svar #12 skrivet:
26 januari 2022, 17:24:27 »
Uppföljning av mitt problem,
byte av expansionsventil, torkfilter och vätskeavskiljare.
expansionsventilens kapilärrör var avskavt så därför fungerade den inte längre,
vätskeavskiljaren var sönderrostad vid anslutningarna.
torkfiltret byttes iom man ändå var igång
Nu ser förångaren jämt och fint "nedisad" ut igen vid drift
Senast ändrad: 26 januari 2022, 17:36:02 av tn_nibe
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2974
användare: 6
Elias123
Jisse
Crillec
Börje__
Raketost
Bwise
