Författare Ämne: När behöver ni ta till eltillskott  (läst 4631 gånger)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« skrivet: 07 december 2021, 07:26:37 »
Faktiskt imponerande, vår CE50:a, nu inne på elfte året har jag kört med eltillskotten ställda i läge FRÅN ända tills nu när temperaturen började krypa ner rejält. Vid -12 så märker jag att det inte riktigt räcker med bara kompressor så jag satte steg2 i läge AUTO och det räcker då mer än väl. Idag minus 16, varmt och skönt i huset, 22-23 grader undervåningen och 24 på övervåningen (i taknivå enligt Verisure temperaturmätare)
Genomsnittlig energiförbrukning 43kWh per dygn (förra året 36 vid samma tid på året) för allt
Hur ser det ut för er? Hur lång ner klarar ni er på bara kompressor?
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
SV: När behöver ni ta till eltillskott
« Svar #1 skrivet: 07 december 2021, 10:02:56 »
4 Grader
Filtrerings tid 1 timme
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad zno
  • Antal inlägg: 54
« Svar #2 skrivet: 18 december 2021, 17:51:12 »
Har aldrig testat att stänga av eltillskotten, så jag gör det nu ;)
Jag antar att eltillskotten då är avstängda även för varmvattentillverkning?
Comfortzone CE50 installerad 2008 i en (då) nybyggd enplansvilla på 165 kvm i Stockholm
NIBE S735-7 installerad 2026.
Utloggad krambriw
« Svar #3 skrivet: 19 december 2021, 08:30:08 »
Ja det stämmer, dom blir helt avstängda
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #4 skrivet: 19 december 2021, 11:49:37 »
Har aldrig behövt eltillskott lägsta temperaturen -22 på 10 år.
« Svar #5 skrivet: 19 december 2021, 11:53:28 »
Har bara använt en gång när köldbärarpumpen byttes.Två dar.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2022, 07:57:58 »
Jag har haft eltillskottet avstängt i många år. När det blir för kallt inomhus kör vi en brasa i kaminen. Det blir en bra påminnelse om att elda. Jag har märkt att det inte endast är utetemperaturen som avgör hur långt man klarar sig med kompressorn utan även blåst och regn.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
ErikO123
ErikO123
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2022, 23:26:26 »
Finns det några risker med att stänga av eltillskottet bortsett från att det kan bli kallt bitvis?
Vi har ex haft köldmediebristlarm varpå vi tog hem servicetekniker som då såg till att elpatronen gick igång snabbare än tidigare inställning. (Nu tyvärr med resultat dyra elräkningar)
Mvh erik
Utloggad krambriw
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2022, 06:37:30 »
Din fråga är lite off-topic och kunde ha ställts under egen rubrik. Men det är ju klart, om man blockerar eltillskottet så finns ju alltid en risk ifall kompressorn skulle gå sönder och det blev väldigt kallt ute med påföljande frysrisk. Men även andra delar i en värmepump skulle kunna förorsaka detta även om eltillskottet är tillåtet. En cirkulationspump som stannar, en växelventil som fastnar i VV läget. Men hur stor är sannolikheten att detta sker och att huset står tomt väldigt länge när det väl hänt? Om man är orolig för en sådan olycka är det alltid säkrast att ha extra elradiatorer utplacerade på strategiska platser för att undvika frysrisk
När jag startade den här tråden så var det inte tanken att det skulle sväva iväg åt det här hållet, så fortsätt gärna dina frågor om detta under en egen rubrrik/tråd. I huvudsak gällde frågan här hur länge ägare till Comfortzone's frånluftsvärmepumpar klarar sig utan eltillskott. Ser att en del med BVP också svarat så det är också inte riktigt jämförbart
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2022, 13:36:02 »
Jag kanske också ska nämna att jag begränsas varvtalet till 65Hz sedan installationen. Detta för att öka livslängden eftersom jag värmer pool på sommaren. Om jag lät pumpen gå på maxfart 75 Hz skulle den klara ännu lägre temperaturer utan tillskott.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
« Svar #10 skrivet: 12 mars 2022, 21:13:32 »
Alla människor lever olika och har olika behov. Nu är det även väldigt enkelt att övervaka värmepumpen och samtidigt se temperaturerna i huset. Man kan lätt prova sig fram med olika inställningar.  Ser t.ex. ingen anledning att elpatron går igång med typ 6-8kW när man spolar lite i kranarna eller tar en dusch. Tar det fram till kl 01 på natten tills vattnet är varmt igen så kan det få göra det.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad KaveTheMan
  • Antal inlägg: 41
« Svar #11 skrivet: 06 april 2022, 13:55:55 »
Vårt hus på 180m2 och CE65L klarar cirka 0 grader innan det behövs tillskott. Normalt har vi dem avstängda och eldar i braskaminen på ovanplan om det blir för kallt. Blir det ihållande kyla måste vi aktivera tillskotten ändå och enbart använda värmepumpen till bottenvåningen.
« Svar #12 skrivet: 06 april 2022, 14:26:01 »
Låter som ni har ett lite äldre hus än där man normalt installerar en frånluftsvärmepump? Annars brukar det klara sig ner till i vart fall ca -5° innan el-tillsats behövs.
Utloggad KaveTheMan
  • Antal inlägg: 41
« Svar #13 skrivet: 06 april 2022, 14:28:54 »
Ja vårt hur är från 1972, löste ventilation och värme med en produkt var vår anledning 2007.
Nu är det snart dags med ny och då ligger en ny RC65L nära igen då ingen annan verkar ha 6.5kw effekt.
« Svar #14 skrivet: 06 april 2022, 14:45:45 »
Ok, misstänkte något sådant. Det är flera funktioner i samma enhet men den totala energibesparingen blir inte så hög som med bergvärme eller luftvatten. För att få ut hela effekten på RX65 behöver huset vara typ 240 m² eller något sådant för att luftflödet ska räcka till. Annars måste man överventilera en hel del och det kan bli dragigt och värmesystemet är nog inte heller dimensionerat för det.
« Senast ändrad: 06 april 2022, 15:00:31 av Josth »
