Författare Ämne: F750 - Avfrostar för ofta? Tillsats går in för ofta?  (läst 1581 gånger)
Utloggad viprovar
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 06 december 2021, 20:33:48 »
Hej alla glada amatörer och proffs! (grymt forum!)
Mina bekymmer och förutsättningar:
Nybliven husägare
144 kvm enplanshus byggt 2015
Gjuten platta med golvvärme, samtliga ställdon öppna, nyss luftat systemet
NIBE F750 med nytt filter, nyss luftat denna också (även fyllt på trycket till 1 bar)
Öppna tilluftsventiler vid fönstren (några som är mindre öppna pga drag vid säng och kontor)
Frånluftsventiler som ser dammfria ut (ja, jag inser att jag behöver ta ner dom och dubbelkolla ::))
Justerad värmekurva i samband med att det blivit minusgrader ute
Senaste dagarna ca -10 C förutom idag då det varit ca -16 C
Inomhustemperaturen ligger nu runt 22 C med kurva 5 -2 (sedan några dygn tillbaka)
Justerade precis ner till 5 -3, för att istället elda mer i kaminen som komplement till de förväntade ca 21 C
De tråkiga är att den avfrostar mest hela tiden, och tillsatsen är också mest jämt igång. Är detta enbart pga att det blivit kallare och jag har justerat värmekurvan? Jag har loggat den utan att veta vad alla siffror betyder, jag hoppas ni kan tyda något ur denna för mig grekiska. Vad säger ni - förväntar jag mig för mkt av denna FLVP?
Är tiden och intervallerna på avfrostningen rimliga?
Tillsatsen kanske måste gå in så fort de blir minusgrader ute?
Är värdena i loggen bra/rimliga?
Skulle ni rekommendera denna att optimeras med hjälp av optimeringsguiden?
Går de att energioptimera mera?  :)
Kan tillägga att då det var varmare ute så blev det ibland is högst upp på avluftningen som sedan tinade och la sig ovanpå flvp innan de dunstade bort..
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: F750 - Avfrostar för ofta? Tillsats går in för ofta?
« Svar #1 skrivet: 06 december 2021, 20:41:20 »
vad har du för lluftflöde?
Har du termostater på golvvärme?
tillsatsen är inte använd på logfilen i alla fall.
« Senast ändrad: 06 december 2021, 20:48:58 av DonPablo »
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #2 skrivet: 06 december 2021, 21:04:31 »
Ojoj. Ca 20h loggat och över 90% av tiden är avfrostning!
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #3 skrivet: 06 december 2021, 21:09:08 »
Köldmediebrist. De få gånger kompressorn kör i 10 minuter så blir förångaren -17 till -19 grader samtidigt som avluften bara är enstaka minusgrader. Kompressorn kör då i 60-70 Hz.
Efter gasen är påfylld kan jag rekommendera optimeringsguiden  tummenupp
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad viprovar
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 06 december 2021, 21:32:35 »
Tack för snabba svar!
@donpablo - tittade och såg att jag hade BS1 18 (!?) i luftflöde som jag fick upp till som max 50 efter jag justerat fläkten från normal: 45% till hastighet 1: 66%. Det finns inga termostater utan bara svarta skruv reglage till respektive slinga, som alltså är fullt öppna.
I serviceinfon står det just nu "tillsatsinfo 4kW", jag tolkar det som att tillsatsen då gått in? (elpatronen)
@d98josu - Optimeringsguiden verkar självklar  tummenupp
Blir jag tvungen att anlita en expert eller fixar jag påfyllningen själv?
Är de fattigt med data loggat?
« Senast ändrad: 07 december 2021, 03:40:55 av viprovar »
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #5 skrivet: 07 december 2021, 07:11:53 »
Det här måste du kolla upp, tyder på att avluftkanalen är dåligt isolerad, åtminstone delvis. Kolla upp isoleringen hela vägen så att du inte får isbildning och kondens på fler ställen också vilket i så fall kan leda till värre problem på sikt
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #6 skrivet: 07 december 2021, 21:25:49 »
Du behöver nog en kyltekniker som läcksöker, tätar och fyller på. Samma problem som om AC på bilen som läcker gas.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad viprovar
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 07 december 2021, 21:58:34 »
Nuså, frånluftsventilerna var inte så rena som jag tyckt mig se. Filtret jag nyss bytt kan inte vara så nyligen som jag vill minnas det, det hade hunnit blivit bra dammigt.. De fanns t.o.m någon tilluftsventil som gick att öppna lite till  ::) Så med rent filter och rengjorda frånluftsventiler tillsammans med i princip helt öppna tilluftsventiler verkar FLVP mått bättre under dagen (?) Jag rengjorde allt imorse och har sedan dess loggat, ni verkar veta vad ni pratar om så släng gärna ett öga på loggen om ni har lust.. De sista tre timmarna i loggen har fläkten gått på 66% men jag skulle gärna vilja ha den på 45%, tänkte om man kunde se någon skillnad i loggen senaste timmarna som är kopplat till fläkten.. Tycker mig hört och sett att kompressorn gått längre och luftflödet har legat runt 185-200. Gällande kondensen och bristande isolering så ser det ungefär ut som att själva röret glidit ner en bit genom taket och isoleringen, har jag tur kanske de går att fixera detta..
Vad tror ni, hur ser det ut efter rengöringarna och öppnandet av tilluftsventilerna?
Kompressorn kanske blir ännu bättre att jobba efter optimeringsguiden jag skall följa? (ca max 80Hz nu vad jag sett) Hur kan jag räkna ut vilket luftflöde jag skall ha?
d98josu - tror du fortf. på köldmediebrist efter att ha sett denna logg?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 08 december 2021, 05:43:12 »
minst 144x1.26 i luftflöde 181 kbm/h och ligger du på 185-200 behövs inte mer.
« Senast ändrad: 08 december 2021, 05:53:34 av DonPablo »
