Författare Ämne: Nibe F370 - Hur ser värdena ut?  (läst 1861 gånger)
Utloggad cirkustoad
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 06 december 2021, 19:29:47 »
Har noll koll på värme- och ventilationssystem. Köpte hus förra året och har tänkt förkovra mig, men har ej blivit av. Krävdes att elpriset snittade 3:-/kWh för att jag skulle börja prioritera tydligen. Har följande specs:
Byggnad: Villa från Värsåsvillan
Byggår: 2005
Boyta: 127 kvm
Frånluftsvärmepump: Nibe F370 installerad 2014 (ersatte F310 från byggåret)
Värmefördelningssystem: golvvärme på entréplan, radiatorer på andra våning
Ventilationssystem: F med Fresh 90 friskluftsventiler
Snittförbrukning för hela fastigheten: Vid detta klimat (-5 till -10 dygnet runt) cirka 80 kWh/dygn, varav 10 kWh/dygn är laddning för elbilen och uppskattningsvis 7 kWh/dygn är ljuskällor samt eldrivna produkter.
Värdena på pumpen ser ut enligt bifogad bilaga. Eftersom jag är helt grön på detta så vore det tacksamt med lite feedback, om någon har lust. Har tänkt ta hit en servicetekniker (eller vad de nu kallas) som får kolla över pumpen samt rengöra ventilationssystemet, men tänkte att jag börjar här. Spontant tycker jag att (uppskattningsvis) 60 kWh per dygn på uppvärmning/ventilation låter som mycket. Men det grundar jag inte på någonting mer än min egen snålhet.
Tack!
Utloggad cirkustoad
  • Antal inlägg: 10
SV: Nibe F370 - Hur ser värdena ut?
« Svar #1 skrivet: 06 december 2021, 19:39:23 »
Kan tillägga att manometern för kompressorn visar 0,9 med röd (kort) pil och 0 med svart (lång) pil. Har ingen aning om vad detta innebär.
« Svar #2 skrivet: 07 december 2021, 09:36:54 »
Ser väl okej ut så långt jag kan se men F370 vill tydligen lägga framledningstemperaturen lite under beräknad dito. Eftersom el-patrongivaren visar 51° borde det inte vara något problem att skicka ut samma temperatur. Någon skrev att man måste välja ett steg högre värmekurva än med värmepumpen innan.
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #3 skrivet: 07 december 2021, 09:51:16 »
Det är sällan min pump når upp till beräknat värde, ligger alltid ca 3 - 5 grader under. Ser inte någonstans hur snabbt fläkten går? Enda jag reagerar på är att frånluften ligger iaf en grad för lågt jämfört med mig borde ligga på 21 - 22
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad cirkustoad
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 07 december 2021, 11:40:12 »
Fläkten är ställd på 65 %.
Får kanske lyfta med frågan om frånluftstemp till servicetekniker då, tack för feedbacken!
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #5 skrivet: 10 december 2021, 21:58:36 »
Trycket visas med den svarta visaren och ett bra riktvärde är 1 bar. Den röda är bara en markör som kan ställas in för att visa maxtryck.
Ligger den svarta på 0 bör du fylla upp och hålla koll några dagar
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Dot gäster: 2034
