Installationsforum
(Moderator:
Lite konstiga tankar kanske? men.....
Ämne: Lite konstiga tankar kanske? men..... (läst 2948 gånger)
hakantheb
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Åstorp
Antal inlägg: 39
hakantheb
26 mars 2006, 01:29:06 »
Sitter och tittar i ett produktbladshäfte till Nibe fighter 1230-10.
och börjar undra var besparingarna ligger egentligen
först måste man säkra upp sitt hus till minst 25amp (16amp huvudsäkring idag)
om det sitter en 9kw elpatron i den, vilket jag förmodar att det gör.
hur mycket mer kostar inte då elavgiften vid 25amp/år?
och om nu värmepumpen kräver 25amp ibland så kan man inte ha någon annan
el-apparat på i huset samtidigt utan att effektvakten utlöser
så troligtvis måste man säkra upp till kanske 40amp huvudsäkring
för att vara på den säkra sidan. undrar vad det kommer att kosta?
Skåne, Åstorp
230 Kvm golvvärme i betong.
2st radiatorer i uterum på ca:400 W/st.
400 meter kollektorslang i åkermark.
Nibe 1230-10 installerad Augusti 2005. Utbytt mars 2021.
Daikin Evolution 3-13 installerad 22 mars 2021.
VARNING Skitföretag.
Bosch 7800i installerad 12 februari 2025.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Lite konstiga tankar kanske? men.....
Svar #1 skrivet:
26 mars 2006, 04:06:36 »
De kommer som standard kopplad emd 6 kW elptaron, men det går att koppla om dem till 9 kW.
Har du tidgare eldat med olja kan du dock vara tvungen att säkra upp lite. Helt naturligt.
Förmodligen klarar din nya värmepump att värma huset med de 10 kW den kan ge + kanske max 3 kW i tillskott. De extra kW:en är ifall värmepumpen lägger av och huset måste värmas med enbart elpatronen.
20 Amp säkringar borde fungera bra, kanske det t.o.m går med 16 Amp + effektvakt.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
Svar #2 skrivet:
26 mars 2006, 10:01:52 »
9kW-- 16A + effektvakt rek. IVT i centralen, lämpl. med 20A huvudsäkring (om kabel tillåter men 4kvadrats in, finns väl i de flesta hus.) Jag har det så och det funkar utan störning.
CarMan
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 2562
CarMan
Svar #3 skrivet:
26 mars 2006, 10:40:23 »
Det hela beror ju på hur mycke man snålar med pumpen & borran, samt vad man har för radiatorer. vi är flera på forumet som kör med 16A som huvudsäkring!
Om ditt hus kräver 10 kW när det är som aldra kallast & du instalerar en 4kW pump, så kommer elpatronen att behöva gå på 9 Kw staget imellanåt i vissa sitruationer.
men om du instalerar en 9kW pump så behöver den bar gå på 3kW steget nån enstaka timme/ år.
om du har andra stora elförbrukare i ditt hus så kan man istalera effektvakt, som gör att värmepumpen inte drar igång förhög effekt på elpatronen när du har andra stora förbrukare igång.
kolla in lite på Logggningsforumet, så kan du läsa o se folks förbrukningar före/efter
klarar mig utan Tillskottsel ner till åtminstånde -25grader
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
Svar #4 skrivet:
26 mars 2006, 12:13:33 »
Bara ett tillägg. Att jag har 20 A huvudsäkring beror på att jag vill kunna härja fritt i garaget och det kan jag eftersom effektvakten inte ligger på de ledningarna, (separat grupp i garaget).
Keld
Expert på värmepump
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 332
Say WHAT??
Keld
Svar #5 skrivet:
26 mars 2006, 17:00:44 »
xx30 serien har inbyggd effektvakt
160m hål artesiskt 2m till berg. Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
hakantheb
Stad/land: Åstorp
Antal inlägg: 39
hakantheb
Svar #6 skrivet:
27 mars 2006, 13:24:45 »
Tack för Er respons
Se om jag får svar på en ny fråga också.
klarar den inbyggda cirkulationspumpen av att driva runt hela värmesystemet i huset,
eller det ska installeras en utanpåliggande pump?
Skåne, Åstorp
Digital
I branschen
Stad/land: Enköping
Antal inlägg: 773
Jobbar med service av värmepumpar..
Digital
Svar #7 skrivet:
27 mars 2006, 18:30:58 »
Ja visst klarar den inbyggda pumpen att driva runt husets system...
Den är ju dimensionerad för den kompressor som sitter i vp:en...
Men det finns undantag såklart men ovanligt är det vad jag vet...
Kärringen mot strömmen...
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2627
användare: 4
Zyberdude
Heat?
BiggerDigger
JoA
