Författare Ämne: Förångaren igensatt av frost IVT Air X  (läst 1791 gånger)
Utloggad RunarL
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 december 2021, 15:50:02 »
Jag har sedan 4 dagar sedan försökt fått kontakt med BGE service utan resultat. Ringt och mejlat.
Min fråga till forumet är följande:
Förångaren är så gott som helt igensatt av frost. Att avfrostning går indikeras i displayen, men inget vatten kommer. Rumstemperaturen är nu 17 grader och sjunker. Kompressorn går på 100%. Framledningstemp är på 35 grader.
El tillskott har gått in från -4 grader.
Är det någon som känner till vad som kan göras då det verkar vara lögn att få tag på servicen?
Hälsningar
Runar
SV: Förångaren igensatt av frost IVT Air X
« Svar #1 skrivet: 06 december 2021, 16:08:39 »
Är det något fel på el-patronen? Kolla alla säkringar. På el-mätaren bör man kunna se effekten som förbrukas alternativt får man räkna pulserna från lysdioden under t.ex. 1 minut.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #2 skrivet: 06 december 2021, 16:28:53 »
Du får undersöka vad anledningen till påfrostning var från första början. Det kan vara temperatursensorfel eller gasbrist eller något helt annat. Men temperaturerna kanske du kan läsa av så kan vi gissa vad som är fel.
Tycker du borde i alla fall boka in andra personer som kan hjälpa till. IVT-ombud eller rena kyltekniker. Ring även Bosch, det är samma maskin. Ring så snart det går väntetiderna är långa.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #3 skrivet: 06 december 2021, 18:05:22 »
Avfrostningsprincipen
Avfrostningen utförs på olika sätt beroende på förutsättningarna.
Om utomhustemperaturen är över +5 °C kommer fläkten i värmepumpen att gå på maximalt varvtal medan kompressorns hastighet begränsas tills avfrostningen är klar. Detta möjliggör fortsatt värmeproduktion
under avfrostningen (SSD).
Om utomhustemperaturen är under +5 °C övergår avfrostningen i värmepumpen till hetgasavfrostning. Det innebär att under avfrostningen
vänder köldmediekretsen riktning via en fyrvägsventil.
Under hetgasavfrostning leds den komprimerade gasen från kompressorn in i förångaren och smälter bort isen. Under förloppet kyls värmesystemet något. Tiden för avfrostning beror på hur stor påfrysningen är
och den aktuella utomhustemperaturen.
Text hämtat ur manualen, men det har du kanske redan läst.
Fyrvägsventilen som bråkar eller givare som ger fel temperaturgivaresignal om rådande temperaturer.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
