Författare Ämne: Spritfylldvätska för värmepump  (läst 1931 gånger)
Utloggad jojjeervalla
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 05 december 2021, 23:18:46 »
Har en NIBE F2026 som körs mot acktank. Installatören fyllde slingan för värmepumpen med en ej frysbar vätska pga de många elavbrottet som finns (fanns) på landet på den tiden. Har nu minskat en del tryck i systemet och skulle vilja fylla på igen. Är det så kallad brinevätska som skall fyllas på med då?. Finns det någon risk med att välja fel sorts vätska? (Som blandning av olika sorters glykol).
Mvh
Johan
  • Antal inlägg: 31279
SV: Spritfylldvätska för värmepump
« Svar #1 skrivet: 06 december 2021, 09:55:27 »
Hoppas det inte var etanol, det är samma vätska till utedelen som i radiatorerna.
Det borde vara glykol, men vilken sort han använde vet man ju inte?
Säkrast är att bara fylla på med rent vatten, det kommer spädas, men även om glykolen späs ut så skyddar den mot frostsprängning.
Glykolen kan frysa, men den expanderar inte om halten är 15 % eller mer.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 06 december 2021, 22:05:50 »
Det är faktiskt separerat mellan den delen som går mot VP och mot radiator (GLYKOL fylld på VP men inte den inre delen). Om jag nu ska fylla på VP kretsen hur går man tillväga? Och varför finns två såna här kopplingar?
« Senast ändrad: 06 december 2021, 22:07:35 av jojjeervalla »
« Svar #3 skrivet: 07 december 2021, 10:08:20 »
Sitter där en värmeväxlare mot utedelen eller vad har du för innerdel?
Nibes grejer har inte separat system för vattnet till/från utedelen, allt är ihopkopplat inuti pannan.
Men eftersom det sitter ett påfyllnadskoppel så är det nog separarat, annars brukar man inte ha detta på värmebärarsidan.  Sc:,h
Man har 2 anslutnigar med en ventil emellan vid 1:a driftsättningen för att kunna rundpumpa/avlufta grejerna.
Du behöver troligen inte använda båda, det räcker med att koppla en trädgårdsslang mot ena och trycka i lite vatten.
Det borde sitta en manometer + expansionskärl på denna slingan?
Kolla trycket, ska nog vara runt 1 bar?
